УАЗ ЗМЗ409
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение dsvdp » 05 апр 2016, 17:35
По поводу вытянутой цепи и смещения распредвала, натяжитель разве не скомпенсирует вытяжку? или распредвал всё равно сместится более 10 гр. при сильно вытянутой цепи?
dsvdp
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение kikozik » 05 апр 2016, 18:10
Цепь то он подтянет,нотметки уже уплывут,во всем должна быть мера.
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 13 апр 2016, 02:18
УАЗ патриот 2013 г 409 двиг дд в цилиндре https://yadi.sk/d/AjRCxGFpqwATi . Что скажите по фазам ?
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 13 апр 2016, 02:31
Проблема в следующем загорелся чек , ошибки Р0106 еще раз Р0106 выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого предела и Р0172 слишком богатая смесь . Заменили МАР и после замены снова загорелся чек ,ошибка р0172. Плаввающий хх видно что смесь богатая .
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 13 апр 2016, 03:07
Смотрел прогой опендиаг фрее , но в ней нет датчика мар .https://yadi.sk/d/tlaGG8d9qwEHi
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Serg57i » 13 апр 2016, 04:56
serikpai писал(а):Смотрел прогой опендиаг фрее , но в ней нет датчика мар .https://yadi.sk/d/tlaGG8d9qwEHi
Иногда у них хоть и стоит МАР, но сканер показывает расход воздуха - блок как-то пересчитывает. Это нормально. Ошибка по МАР бывает из-за помех по не совсем исправному зажиганию, т.к. он находится рядом с ВВ проводами. По Вашей осцилке ДД мое мнение такое - ошибка по фазам в ползуба в позднюю сторону может быть из-за сильно растянутой цепи, но в Вашем случае хорошо бы проверить шпонку на КВ - на это намекает и поздний угол зажигания.
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 13 апр 2016, 05:10
ВВ проводов нет , стоят индивидуальные катушки . Цепь гремит . Зимой этот авто смотрел не было ошибок по мар и расход был в норме .
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Johnson » 13 апр 2016, 05:15
В моем случае был сломан успокоитель и перескок цепи
Johnson
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 13 апр 2016, 05:26
Ошибок не было по мар?
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Johnson » 13 апр 2016, 06:30
Была куча ошибок, уже не помню. На ХХ МАР показывал 70 кПа.
Johnson
