УАЗ ЗМЗ409
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 13 апр 2016, 13:17
Есть осцилка после замены цепи ?
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Johnson » 13 апр 2016, 21:39
К сожалению нет.
Johnson
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 26 апр 2016, 03:24
Приехал тот самый уаз после замены цепи с горящим чеком р0340 датчик распределительного вала неисправен. На сколько зубьев промахнулись ? Подскажите как в анализе давления в цилиндре поставить автоматическую установку маркеров? Нажимаю кнопку автоматическая установка маркеров , но маркера не ставятся.
дд уаз 2 цилиндр.rar
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Serg57i » 26 апр 2016, 05:58
serikpai писал(а): На сколько зубьев промахнулись ? Подскажите как в анализе давления в цилиндре поставить автоматическую установку маркеров? Нажимаю кнопку автоматическая установка маркеров , но маркера не ставятся.
Оба вала раньше на 1 зуб. По маркерам - так.
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 11 май 2016, 04:09
https://yadi.sk/d/fynJXBMcrcDMj https://yadi.sk/d/5TWh9bo7rcDUr https://yadi.sk/d/Y5Twen43rcDWS Добрый вечер . Приехал уаз фермер 409 двигатель, ошибка слишком богатая смесь . На хх вообще не работает , проверили дымогенератором подсосов нет .
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 11 май 2016, 04:14
Клапан хх чистый, смотрел прогой опендиаг, расход воздуха 30-40 кг впрыск более 7 мс. Проводка до датчиков кислорода осмотрена .Куда копать подскажите.
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 11 май 2016, 13:05
Проблема началась , вроде как после снятия гбц для замены прокладки .
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение маненок » 11 май 2016, 15:12
Снимите крышку клапанов и проверте метки транспортиром.
маненок
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 11 май 2016, 15:37
маненок писал(а):Снимите крышку клапанов и проверте метки транспортиром.
Нет приспособы( транспонтира). А по ДД что скажите?
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение маненок » 11 май 2016, 15:52
Похоже поздновато, Не силен особо, Практически на каждой приходится расверливать шестерни.
Посмотрите хотя бы визуально, и гидрокомпенсаторы стучат или нет.
маненок
