Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем
Сообщение vlad73 » 05 апр 2016, 06:52
Приветствую, форумчане! Сегодня притащили чудо-Оку СеАЗ-11116 с движком TJ 376 QE. Не заводится. Топливо в норме,искра типа есть, померили компрессию 10 очков во всех цилиндрах, сканер только подключится -сразу теряет связь с ЭБУ.
Короче инфы по ней маловато, стали метки проверять (до меня заменили трамблер, свечи, провода, форсунки, метки и те переставляли, зачем не знаю).
Проверил, все вроде на месте и метки и провода и все остальное, но не заводится, только чихает иногда во впуск. Соединил Диамаг по ДД и так ни чего не понял, кроме того что зажигание не в норме, но метки-то на месте... ДД в 3 цилиндре, синхронизацию брал тоже с 3 цилиндра, может надо было синхру с первого брать? Кто что думает?
Владимир
vlad73
Re: Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем
Сообщение valeron » 05 апр 2016, 16:03
Попробуй распределитель снять и переустановить на 180 градусов. Несмотря,что на матизе на распределителе стоит эксцентрик,умудряются ставить неправильно на 180 гр.
valeron
Сообщение liros » 05 апр 2016, 17:39
Инфа по движку есть. Могу сбросить. Пиши мыло
liros
Сообщение kikozik » 05 апр 2016, 17:54
Стреляет во впуск,если метки ГРМ на месте,проблема в зажигании,трамблер смотри.
Сигнал синхронизации зашкаливает ,увеличь амплитуду в настройках,если сразу не привыкнешь ,потом помехи в тестах задолбают,привыкай сперва в режиме осцила смотреть.можно сделать поправки в настройках,потом уже запись .
Сообщение kikozik » 05 апр 2016, 17:59
Делал последний Матиз,у него в крышке трамблера уголек почти весь отгорел,и она еще как-то заводилась и ездила,изъял уголек из восьмерошной крышки,в матизовской сверлышком под диаметр уголька прочистил и от восьмерки поставил уголек с пружинкой,пол года уже катают .
Последний раз редактировалось kikozik 05 апр 2016, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kikozik » 05 апр 2016, 18:03
А так в Матизах в трамблере стоят вроде два датчика,один Холла.второй оптический. Менял на одном оптический,не видел ВМТ.Было года три назад,могу ошибаться.
Сообщение valeron » 06 апр 2016, 00:18
В матизе два оптических датчика.
valeron
Сообщение vlad73 » 06 апр 2016, 03:21
valeron писал(а):Попробуй распределитель снять и переустановить на 180 градусов. Несмотря,что на матизе на распределителе стоит эксцентрик,умудряются ставить неправильно на 180 гр.
Распределитель поменяли на новый и назад старый поставили, по другому его не поставить, там 3 цилиндра и на 180 гр не встает, а если и встанет, то бегунок будет между 2 и 3 цилиндром. В старом распреде, датчик холла тоже заменили, крышка трамблера тоже по другому не встаёт, там смещены болты. Может ЭБУ сигнал переворачивает, два сканера (сканматик, скандок), подключаются и через 5-6 секунд обрывается связь на всех. Машинку сегодня пришлось оттащить хозяину, т.к. занимает яма-место. Может на выходные опять заберу доделывать.
Владимир
vlad73
Сообщение Serg57i » 06 апр 2016, 04:10
OKA_TJ37.zip
Сообщение vlad73 » 07 апр 2016, 04:53
Да, как раз этим толмутом, скачанный с Чип-Тюнера, и пользовался ранее при первичной диагностики и проверки всего остального.
Владимир
vlad73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
