Сообщение AutoMan » 12 май 2018, 20:41
Всем привет. Не проходит анализ сравнения цилиндров "ДР Прокрутка" из-за синхронизации, так как импульс в 1м цилиндре такой же как в 4м цилиндре. Как обойти эту проблему?
2109 др прокрутка.zip
AutoMan
Сообщение Владимир87 » 13 май 2018, 01:26
AutoMan писал(а):Всем привет. Не проходит анализ сравнения цилиндров "ДР Прокрутка" из-за синхронизации, так как импульс в 1м цилиндре такой же как в 4м цилиндре. Как обойти эту проблему?
Карбюратор?
Если инжектор то может форсункой засинхронизироваться
С уважением, Владимир
Владимир87
Сообщение Владимир87 » 13 май 2018, 01:50
Карбюратор?
Или может быть снять провод с первой свечи и подключить разрядник, чтобы ток пробоя выше был(мысли вслух)
Владимир87
Сообщение AutoMan » 14 май 2018, 05:26
Спасибо!
AutoMan
Сообщение sergey-nik » 14 май 2018, 18:38
АндрейК писал(а):
дд и зажигание-это ваз 2107
а все остальные это с моей альмеры n16 QG15DE два распредвала.
Здравствуйте.На сколько мне помнится там раздельные катушки .Каждая катушка со своим модулем управления.Как вы приделали зажигание от ваз 2107? :)
sergey-nik
Сообщение AutoMan » 14 май 2018, 22:38
Чему верить? ВАЗ 2114 1.6 8 кл. ДР на прокрутке показывает что 4му и 2му цилиндрам плохо, а 3й цилиндр самый здоровый. И тут же ДР на ХХ показывает что 3й самый плохой? По ДД в 4м 30% потерь.
др хх.zip
др прокрутка.zip
AutoMan
Сообщение Владимир87 » 15 май 2018, 00:14
Осциллограмма зажигания и дд снята на ваз 2107. А остальные осциллограммы сняты с альмеры
Владимир87
Сообщение AutoMan » 30 май 2018, 18:57
Всем привет. Может есть у кого осциллограмма ДР прокрутка Ланос двигатель A15SMS? А то снял осцилку после замены распредвала и клапанов, гидрики не меняли. Не могу понять почему такая осциллограмма получилась. Предположение: что надо было и гидрики менять или это всё же следствие подсоса воздуха через ось дросселя и клапана ЕГР (ЕГР в виде гриба)? По ДД метки на месте!
ДР прокрутка ланос.zip
AutoMan
Сообщение АндрейК » 30 май 2018, 22:06
Инвертировать осцилку надо и тогда похоже на подсос.
Сообщение Котюков Кирилл » 06 июн 2018, 06:42
Вопрос такой На прокруте искра бьет после ВМТ так надо или не правильно стоят метки ?
клиент говорил что с 3 раза меняя шестерни поймал метки на 406 движке .
как всегда мотор на газу . карб хх нет )) и не нужен на бензе на газу работает нормально .
газель др прокрут.rar
Котюков Кирилл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
