Opel Zafira A 2001 (Z18XE1)
Re: Opel Zafira A 2001 (Z18XE1)
Сообщение pvzhar42 » 14 апр 2016, 01:09
vermilion88 писал(а):Проверил данные по сканеру - ничего криминального
как минимум расход воздуха должен быть не в норме.
егр проверьте. Может заглушить временно ?!
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение vermilion88 » 14 апр 2016, 01:18
Весь Впуск до дросселя снят. Датчик естественно отключен.
Егр там нет.
vermilion88
Сообщение pvzhar42 » 14 апр 2016, 01:54
да, сейчас то понятно, что впуск разобран. я имел в виду, что при таком абс. давлении в собранном состоянии ДМРВ должен бал показать либо завышенный расход, либо наоборот заниженный - если есть подсос воздуха.
про ЕГР просто в интернете глянул инфу на этот двигатель, вроде должен быть. Но нет так нет! вам виднее.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение vermilion88 » 14 апр 2016, 02:06
При собранном впуска был 15 кг.
Облазил коллектор выпускной и параметры диагностики - ничего не нашёл.
vermilion88
Сообщение pvzhar42 » 14 апр 2016, 02:36
[quote="pvzhar42"про ЕГР просто в интернете глянул инфу на этот двигатель, вроде должен быть. Но нет так нет! вам виднее.[/quote]
точно нет! я на двигатель X18xe посмотрел вместо Z18xe.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение vermilion88 » 15 апр 2016, 01:21
Вообще клиенту разбирать движок показалось дорого - ГРМ, клапанная крышка, валы...
Забрал её к другим "хорошим" мотористам)))
Заметил что если прикрыть лодошкой дроссель то работа двигателя становится намного лучше. Но обороты не падают .. Если закрыть рукой тут же глохнет и держит вакуум пока не убрать руку
Объясните мне смысл такого?
vermilion88
Сообщение SergV » 15 апр 2016, 07:53
vermilion88 писал(а):Вообще клиенту разбирать движок показалось дорого - ГРМ, клапанная крышка, валы...
Смысл в том, что есть поступление воздуха в обход дросельной заслонки.
Быстрее всего проблема в регуляторе давления картерных газов.
Сообщение vermilion88 » 15 апр 2016, 08:25
Да, правы, шланг вентиляции картерных газов в воздуха висит. Но и клапана никакого нет. Покажите фото...
vermilion88
Сообщение Serg57i » 15 апр 2016, 16:21
vermilion88 писал(а):Да, правы, шланг вентиляции картерных газов в воздуха висит. Но и клапана никакого нет. Покажите фото...
Если так - то осцилка ДР-прокрутка и будет такая необъяснимая. Надо снимать все по правилам, иначе мы так в тупик зайдем. Кстати, когда смотрю на осцилку ДР-ХХ - не был ли вкручен у Вас ДД в это время в цилиндр 1 ?
И еще - почему-то про модуль зажигания ни слова. По-моему - пора его посмотреть на вшивость.
Сообщение vermilion88 » 15 апр 2016, 17:16
Когда снимал все было штатное. Насчёт ДД - нет. Его не было... И модуль проверял, искры есть.
Авто уехало, ничего более снять не могу...
Вроде бы Подсос, но его нет. Мало опыта
vermilion88
