Mercedes ML230 W163 111 двигатель. хлопки во впускной
Re: Mercedes ML230 W163 111 двигатель. хлопки во впускной
Сообщение region95 » 21 апр 2016, 04:45
Виджар писал(а):Да, очень похоже на лишний воздух. Разряжение слабое на впуске, а давление в цилиндре высокое. Попробовать еще раз тщательнее все проверить. Может дым не показал чего. Вентиляция картера, вакуумник тормозов....попробовать откинуть на время. Заслонка какая электронная? В смысле регулятор ХХ есть или нет? Может он подклинил в открытом состоянии?
дросель стоит электроная ..РХХ нету..
я вот очень хочу разобраться с этим авто.но у самого мысли кончились..думал думал и уперся в железо..но не уверен!!
помогите у кого какие мысли
region95
Сообщение Виджар » 21 апр 2016, 06:22
Посмотрел схемы..... да, дроссель электронный ))). Но еще там присутствует клапан привода изменения фаз. Я так понял не на всех авто ставилась эта система. Присутствует ли она на данном авто?? Если да, то может тут моторист и ошибся? Знал ли он про нюансы с этой системой? Или может сама муфта приклинила или не управляется. Если все таки присутствует система изменения фаз, то попробовать поуправлять сканером клапаном, снять сигнал осциллографом что на него приходит на ХХ и на перегазовке, промыть его и т.д.. Просто обычно на двигателях с изменяемыми фазами на ХХ фазы поздние, а у тебя симметрия. Т.е. можно предположить, что с фазами все таки непорядок. Выясни про наличие этой системы и пошерсти инет на счет информации. А ошибки есть какие, лямбда что показывает?
Сообщение SergV » 21 апр 2016, 09:46
region95 писал(а):дросель стоит электроная ..РХХ нету..
Ситуацию лучше отпустить, решение потом прийдет.
Типа на подсознательном уровне мозг его сам выработает.
Может машина какая в схожей комплектации подъедет, можно будет "подглядеть", сравнить то в чем сомневался.
Или где то случайно прочитаешь подходящее решение...
Сообщение serikpai » 21 апр 2016, 13:57
А как насчёт клапана ЕГР ? Приезжала машинка ниссан, клапан егр заклинил полностью в открытом положении .
Сергей
serikpai
Сообщение SergV » 21 апр 2016, 18:29
serikpai писал(а):А как насчёт клапана ЕГР ? Приезжала машинка ниссан, клапан егр заклинил полностью в открытом положении .
Не могу понять.
Вы вопрос сейчас задали или такой ваш ответ.
На 111 нет ЕГРа.
Сообщение serikpai » 21 апр 2016, 18:53
Не могу понять.
На 111 нет ЕГРа.
Я вопрос задал , не знал что на этом двигателе нет его.
Сергей
serikpai
Сообщение region95 » 21 апр 2016, 20:11
посмотрите кто разбирается с фазами..у меня почемуто впуск рано показывает файле ДД
но на скрине все четко-как это у него serikpai вышло не пойму
region95
Сообщение pvzhar42 » 22 апр 2016, 00:31
мне тоже кажется что с фазами все нормально.
вы линейку вручную ставите, или автоматически? И осцилку лучше бы переснять по правилам, тогда и анализировать проще будет.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение region95 » 22 апр 2016, 01:13
pvzhar42 писал(а):мне тоже кажется что с фазами все нормально.
Линейку автоматически ставлю..я несколько раз снимал и все такие вышли..
Впуск норме ?
region95
Сообщение pvzhar42 » 22 апр 2016, 02:24
region95 писал(а):Впуск норме ?
у меня эталона нет. фазы симметричные, скорее всего в норме.
фазорегулятор есть на этом двигателе?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
