Mercedes ML230 W163 111 двигатель. хлопки во впускной
Re: Mercedes ML230 W163 111 двигатель. хлопки во впускной
Сообщение region95 » 22 апр 2016, 03:54
pvzhar42 писал(а):
region95 писал(а):Впуск норме ?
у меня эталона нет. фазы симметричные, скорее всего в норме.
фазорегулятор есть на этом двигателе?
Фазорегулятор есть ..но он типа катушки (магнит) не знаю имеет значение..
Я когда смотрел отключал фишку от регулятора(магнит) без разницы .
Действительные значение смотрел когда резко нажимаешь эбу включает магнит..
Дк работает смотрели со снятой фишки.
И ошибок эбу не выдаёт.
region95
Сообщение Виджар » 22 апр 2016, 16:35
Ну попробуй вызвать машинку и сними еще ДПРВ + ДПКВ на ХХ и с перегазовкой до 4500-5000. И еще раз повторю..... знал ли моторист о нюансах установки фаз с учетом системы изменения этих фаз?? По моему все таки впускной не на месте. 100% сказать не могу, эталона нет. Вот небольшая инфа...все так делалось??
Особенно уделить внимание строчкам:
Двигатели с регулируемым положением впускного распределительного вала: При
установке цепи следите за тем, чтобы регулятор положения впускного
распределительного вала был в положении запаздывания: Внимание: Если сборка
проведена неверно, возникнет контакт клапанов с поршнями.
Проверьте установку фиксаторов в звездочках распределительных валов Рис. 1 [2] .
Поверните звездочку распределительного вала в направлении нормального вращения
до упора.
Убедитесь, что выступы звездочки зашли в вырезы фланца, как показано на рисунке
Сообщение region95 » 22 апр 2016, 18:56
Виджар писал(а):Ну попробуй вызвать машинку и сними еще ДПРВ + ДПКВ на ХХ и с перегазовкой до 4500-5000. И еще раз повторю..... знал ли моторист о нюансах установки фаз с учетом системы изменения этих фаз?? По моему все таки впускной не на месте. 100% сказать не могу, эталона нет. Вот небольшая инфа...все так делалось??
до упора.
Виджар только что говорил с мотористом он говорит знает эти правила при установке вал.
Теперь решили снять осцилограф с такой же двигателя 111дв. Но обьем 1.8. Думаю на фаз это не влияет. Сниму ДД+ДПКВ+ДПРВ
По МЛ начал грешить на питание первички на катушках ..может при перегазовке не хватает +? Окисление или замок зажигание контакты..
region95
Сообщение Виджар » 22 апр 2016, 19:46
Ясно.... блин вложение то забыл в предыдущем сообщении. Ну может кому сгодится, если моторист в курсАх )). Да, сделай ДПРВ + ДПКВ + ДД и на машине клиента то же. Ну и как советовали ребята выше сделай тест эффективности. Может поможет чем.
M111 установка.rar
Сообщение region95 » 23 апр 2016, 03:21
Виджар писал(а):Ясно.... блин вложение то забыл в предыдущем сообщении. Ну может кому сгодится, если моторист в курсАх )). Да, сделай ДПРВ + ДПКВ + ДД и на машине клиента то же. Ну и как советовали ребята выше сделай тест эффективности. Может поможет чем.
вот только что снял осцилограммы с исправного авто MERCEDES W202 111дв. но пробег 400000км!
скины сюда ставить не умею пока..файлы прилогаю..
кто что скажет на счет ML ?
ДР прокрутка.zip
202 дпкв+дпрв исправн.zip
202 ДД+дпкв+дпрв+синх1ц xx исправн.zip
region95
Сообщение Юрий » 23 апр 2016, 04:22
Далее в теме ---- жмёте "Ответить"--- "Добавить вложения" ----"Выберите файл"--( с "Рабочего стола " рисунок )--"Добавить файл" ---"Вставить в текст сообщения " . Жмёте " Предпросмотр" ----зацениваете : Всё ли так ? Ну и так далее....Или снимок сделать программкой "Лингшот", тоже удобно, там же и написать и рисовать можно ...
Сообщение Виджар » 23 апр 2016, 06:11
Ну вот, здесь типичная осцилка двигателя с системой изменения фаз. Если движок и система изменения фаз такие же как и на неисправном Мерсе, то скажу все то же самое что и писал выше.
Сообщение region95 » 23 апр 2016, 06:26
спасибо конечно..но я как то первый раз так и делал..вышло формат или чтото заблокировано или запрещено администратор..вообщем еще раз посмотрю!
region95
Сообщение region95 » 23 апр 2016, 06:31
Виджар писал(а):Ну вот, здесь типичная осцилка двигателя с системой изменения фаз. Если движок и система изменения фаз такие же как и на неисправном Мерсе, то скажу все то же самое что и писал выше.
двигатели одинаковые разве что обьем разный..
я так понял на неисправном мерсе все таки фазы стоят неправильно? :?:
если дело в фазах мы снимем крышку и моторист сказал приедет и сделает.
region95
Сообщение region95 » 23 апр 2016, 06:59
не знаю влияет ли это..но сегоднешный осцил (W202 111) я снял с переходником (6см.) ДД..
region95
