Шнива. Постукивание гидрика.
Сообщение Airat » 11 май 2016, 03:56
Всем привет! Гидрики начинают стучать как авто прогреется до 90гр.Хозяин говорит что и на холодную бывало. Газанешь пропадает а иногда нет.По разному. Можно ли по осцилкам определить постукивающий гидрик? Или для этого датчик шумов нужно использовать? Авто троит на хх.Пробег 100т.км с копейками.2007 года.
Airat
Re: Шнива. Постукивание гидрика.
Сообщение sanya.map » 14 май 2016, 02:24
У них болезнь откручиваться(гидрики).Посмотрите не раз попадал на такое.
Сообщение Airat » 14 май 2016, 03:00
Спасибо,посмотрим,отпишусь
Airat
Сообщение маненок » 14 май 2016, 04:59
sanya.map писал(а):У них болезнь откручиваться(гидрики).Посмотрите не раз попадал на такое.
Тоже было такое, и именно на шниве от рук крутились,и сильно зажимать нельзя, но здесь еще возможно и
выхлопной клапан начал подгорать.
маненок
Сообщение Airat » 11 янв 2017, 18:39
Совсем забыл отписаться про эту машинку))) проблема была в зажатом клапане и дальнейшем ее прогаре. Клиент говорил что что-то там сломалось в гидриках вот и клапан зажатый был все время,в итоге прогорел. Так и не понял что у него там сломалось))))
Airat
Сейчас этот форум просматривают: Марина и гости: 8
