УАЗ Патриот
УАЗ Патриот
Сообщение SVP » 10 июн 2016, 19:39
машина тупит кто что скажет по осцилкам ДД ?
SVP
Re: УАЗ Патриот
Сообщение Serg57i » 10 июн 2016, 23:10
Нужен файл.
Re: УАЗ Патриот
Сообщение Johnson » 11 июн 2016, 08:35
Пробег авто, компрессия, давление топлива, пожалуйста. По осцилке ДД, датчика синхронизации не цепляли?
Johnson
Re: УАЗ Патриот
Сообщение SVP » 11 июн 2016, 14:43
синхронизацию не циплял смысла нет в этом случаи по моему мнению впуск поздно закрывается большая зона перекрытия клапанов закрытие впуска на зуб нужно перекинуть по часавой чтоб раньше открывался 587-575=13 это и есть зуб цепи и смахивает на то что растянута цепь так как выпуск около 149
SVP
Re: УАЗ Патриот
Сообщение Serg57i » 11 июн 2016, 21:01
SVP писал(а):синхронизацию не циплял смысла нет в этом случаи
Когда машина тупит - очень важно посмотреть момент искры как одну из причин. Файл я просил, чтобы посмотреть на тему подзабитого выхлопа, так как по картинке ДД есть такое подозрение. С метками, по-моему, все в порядке. Ну и еще - 13 град. - это всего ползуба на этих движках, тем более точка L на осцилке ДД малоинформативна, лучше смотреть впуск по точке I - а она в норме.
Re: УАЗ Патриот
Сообщение SVP » 12 июн 2016, 16:27
катализатор пробили
SVP
Re: УАЗ Патриот
Сообщение Vul » 13 июн 2016, 06:38
отставание РВ
Vul
Re: УАЗ Патриот
Сообщение SVP » 13 июн 2016, 14:07
вот похожая картинка из букваря))) увеличение фазы перекрытия и так далее единственное смущает как написал прежде serg57i что на этих моторах 13 градусов это пол зуба
SVP
Re: УАЗ Патриот
Сообщение SVP » 13 июн 2016, 14:19
может ли такая ситуация если растянута цепь?
SVP
Re: УАЗ Патриот
Сообщение Serg57i » 13 июн 2016, 18:05
SVP писал(а): единственное смущает как написал прежде serg57i что на этих моторах 13 градусов это пол зуба
viewtopic.php?f=12&t=478&start=30#p13967
Если сильно тупит, то не думаю, что причина здесь в фазах. Надо все остальное проверять с пристрастием, особенно по топливу - это у них частая проблема. А по фазам - чтобы при таком раскладе совсем точно поставить - надо лучше всего купить новую цепь и комплект звездоек Идеальная фаза.
