Samand 1.8 Ошибки неисправности ДРВ и ДПКВ
Сообщение antoshu19 » 27 июн 2016, 23:55
Помогите разобраться!!!Приехал Iran Khondro Samand c двумя ошибками:1)неисправность ДПРВ 2)неверный сигнал ДПКВ
Снял осциллограмму с обоих датчиков,начал сравнивать с эталонной осциллограммой при правильных метках,найденной в инете, но так и не понял как проверить правильны ли у меня метки .Вообще не увидел никакой закономерности сигналов снятых мною с обоих датчиков,как будто я их снял с разных машин!Причем машина,хоть и не уверенно но заводится,работает вроде ничего,но тоже не идеал.После 3500 об. отсечка.ДПРВ меняный,думал он тупит,т.к. видны какие то всплески,но после замены все осталось на прежнем уровне
antoshu19
Re: Samand 1.8 Ошибки неисправности ДРВ и ДПКВ
Сообщение antoshu19 » 27 июн 2016, 23:58
извиняюсь за три одинаковых файла.Вот эталонные осцилки прикладываю
antoshu19
Сообщение SergV » 28 июн 2016, 00:11
Весьма конечно специфично что синхра по 32-33 пику дпвк происходит.
Если меня глаза не обманывают, на приведенных тобой эталонах есть противоречие по сигналу дпрв.
На одном сигнал положительный, на другом отрицательный.
Что бы твою синхру точно глянуть нужно не скриншоты выкладывать, а файл с записью.
На вскидку сравнивая с эталоном, да рассинхрон.
Эти всплески по сигналу дпрв от катушки зажигания, а не от датчика.
Массу не с датчика брал?
Последний раз редактировалось SergV 28 июн 2016, 00:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение antoshu19 » 28 июн 2016, 00:23
Блииин,точно перевернуто,а я и не заметил.Нее,не с датчика,с клеммы массовой аккума,оттуда же для для другого датчика,и для Diamag2 Черт!!я файл конвертировал в рисунок и изначально не сохранил.БлииииН.Придется вызывать опять,или самому подъезжать :cry:
antoshu19
Сообщение SergV » 28 июн 2016, 00:47
antoshu19 писал(а):Блииин,точно перевернуто,а я и не заметил.Нее,не с датчика,с клеммы массовой аккума,оттуда же для для другого датчика,и для Diamag2 Черт!!я файл конвертировал в рисунок и изначально не сохранил.БлииииН.Придется вызывать опять,или самому подъезжать :cry:
Нужен файл для того что бы посчитать зубья.
Сообщение antoshu19 » 28 июн 2016, 03:43
Заново снял осцилки!Отличия с предыдущими текстовыми осциллограммами в том ,что здесь машина не прогретая.Но не могу выложить.Пишет сообщение- Расширение dm2 запрещено администратором.
antoshu19
Сообщение Виджар » 28 июн 2016, 04:09
Блин, заархивируй, и выложи в архиве ))) А если очень много мегабайт, то на какой нибудь обменник.
Сообщение antoshu19 » 28 июн 2016, 06:12
Блин,мужики,спасибо Вам огромное за помощь!!!)Вот выложил
саманд.rar
antoshu19
Сообщение SergV » 28 июн 2016, 06:33
Ерунда получается.
Датчик распредвала своей жизнью живет.
Последний раз редактировалось SergV 28 июн 2016, 06:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение antoshu19 » 28 июн 2016, 06:47
если даже и брать в расчет инверсию то разница в 5 зубов.Кстати,обратил внимание что весь грм в масле,значит возможно перескочил.Сейчас гляну как на этом двигле метки проверять,для уверенности проверю.Спасибо SergV за помощь,и тебе Виджар спасибо за подсказку)
antoshu19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
