Samand 1.8 Ошибки неисправности ДРВ и ДПКВ
Re: Samand 1.8 Ошибки неисправности ДРВ и ДПКВ
Сообщение SergV » 28 июн 2016, 06:53
antoshu19 писал(а):если даже и брать в расчет инверсию то разница в 5 зубов.Кстати,обратил внимание что весь грм в масле,значит возможно перескочил.Сейчас гляну как на этом двигле метки проверять,для уверенности проверю.Спасибо SergV за помощь,и тебе Виджар спасибо за подсказку)
В том то все и дело, это смотря где посмотреть. Можно насчитать что и 2 зуба не хватает, а можно и больше.
По этому и ерунда.
Случаем не кетайский датчик поставил?
Инверсия сигнала, это не кнопочку в программе нажать.
Если полярность ипульса отличается от заданной, ЭБУ такой сигнал может воспринимать как ложный.
Сообщение antoshu19 » 28 июн 2016, 06:58
Блиин,а может у него двигатель с изменяемыми фазами грм?Поэтому такая чехарда.Я смотрю дальше и везде гуляет сигнал ДПРВ относительно ДПКВ хоть при инверсии,так и без нее.Инверсия тут не при чем
antoshu19
Сообщение antoshu19 » 28 июн 2016, 07:02
Клиент говорит за 3000 руб купил,
antoshu19
Сообщение antoshu19 » 28 июн 2016, 07:17
Может я не правильно снял осциллограмму.Или по другому не снимешь?Меня сейчас что смутило,это то что ДПКВ на графике индуктивный,а проводов к нему идет 3-как для датчиков холла.Или я путаю?
antoshu19
Сообщение Serg57i » 28 июн 2016, 07:19
SergV писал(а):Ерунда получается.
Датчик распредвала своей жизнью живет.
В самом деле! Если поставить линейку - это вообще не похоже на сигнал ДПРВ.
Сообщение antoshu19 » 28 июн 2016, 07:33
предлагаете поставить старый датчик и снять осциллограмму?Меня клиент убьет :D
antoshu19
Сообщение SergV » 28 июн 2016, 07:36
antoshu19 писал(а):Может я не правильно снял осциллограмму.Или по другому не снимешь?Меня сейчас что смутило,это то что ДПКВ на графике индуктивный,а проводов к нему идет 3-как для датчиков холла.Или я путаю?
3тий провод, экран.
Сообщение кацманафт » 28 июн 2016, 07:41
Сними осцилку датчиком давления в цилиндре и посмотри фазы. Ну или выложи сюда - вместе глянем
Сообщение SergV » 28 июн 2016, 07:42
antoshu19 писал(а):предлагаете поставить старый датчик и снять осциллограмму?Меня клиент убьет :D
Смотря как преподнести.
Последний раз редактировалось SergV 28 июн 2016, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение antoshu19 » 28 июн 2016, 07:51
кацманафт писал(а):Сними осцилку датчиком давления в цилиндре и посмотри фазы. Ну или выложи сюда - вместе глянем
Блиин,я только учусь.Датчик есть,Надо только изучить как правильно снять датчиком давления.Сейчас буду читать,завтра вечером сниму
antoshu19
