Focus 3 2011г. 1.6 105л.с.
Сообщение region95 » 10 июл 2016, 19:53
привет всем..вчера снял для интереса ДД на данном авто..вопрос почему клапана выпускных открытие 122 градусов?
так должно быть или нет? авто работает хорошо.
ff3.zip
region95
Re: Focus 3 2011г. 1.6 105л.с.
Сообщение region95 » 11 июл 2016, 00:32
видимо это норма у этих Фокусов!!
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=37155
region95
Сообщение кацманафт » 12 июл 2016, 05:26
Показалось, давление в цилиндре слегка маловато, и зажигание после вмт
Сообщение region95 » 15 июл 2016, 06:59
кацманафт писал(а):Показалось, давление в цилиндре слегка маловато, и зажигание после вмт
Да зажизание после вмт..это норма разве?
region95
Сообщение kikozik » 23 июл 2016, 10:58
Да давление маловато,по углу к примеру на моей Приорке угол ЭБУ наоборот ранит,чтоб не работающий цилиндр запустить
Сообщение evgen.crug » 31 июл 2017, 06:08
Всем привет у меня такая же осцилка но искра нормально все разобрал перепроверил индикатором и бабочкой все оказалось в норме вычитал на форуме что нужно отключать фазики число видел .
evgen.crug
Сообщение Лександрыч » 31 июл 2017, 06:20
При отключенных клапанах управления фазовращателем осциллограмка примет вид обычного движка?
Это будет справедливо всегда и для всех двигателей?
Лександрыч
Сообщение dok2607 » 31 июл 2017, 15:31
на холостом ходу фазовращатель не работает
dok2607
Сообщение air09 » 31 июл 2017, 18:28
На каком-то конкретном моторе Focus 3 2011г. 1.6 105л.с ? Может быть.
А вообще - нельзя утверждать. Есть системы, где работают на ХХ.
С уважением, Алексей.
air09
