Страница 1 из 1
както лоханулся с др
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 04:05
zuc
както лоханулся с датчиком разряжения, а вот не подключал вакуумометр да и дд сдох, и компресию не померил, а во всех горшках компресия упала равномерно до 7атм
так вот вопро в то , нужен др который может показывать абсолютное разряжение, т.е. датчик давления но на разряжение но так чтобы чювствительность позволяла анализировать колебания
Алексей вы вот шарите в этих датчиках давления, какой датчик давления может подойти????, а то пробовал автомобильный мапсенсор цеплять, есть синусоида, можно конечно определить абсолютное разряжение, но не видно путем клапана и разницу по цилиндрам
Re: както лоханулся с др
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:15
В данный момент осциллографы идут с датчиком давления на 7 атм. (точно не помню вроде вы такой тоже брали) можно попробовать его использовать. Если же сигнал будет слабой амплитуды то можно добавить доп усилитель. Так как параметры датчика известны то зная коэффциент усиления дополнительного усилителя можно вычислить точное давление (разряжение) и создать настройку в по для этого случая.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 03:13
zuc
датчик давления это понятно что им можно, но чювствительность в всвязи его диапазона измерений совдиться на нет для этих целей
ну дамаю вот этот MPX4250 , НО ТАКОЙ ставит на авто смысл он не видет пульсацию калпанов
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 08:45
Я же говорю на этот случай надо ставить дополнительный усилитель. Если надо могу приблизительно схему скинуть а дальше уже резисторы только подобрать останется.
Можно вообще это оформить так же как и имеющийся кабель для датчика давления. Просто будет их два один на давление другой на разряжение. У постолографа аналогично сделано.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 12:24
zuc
не ну раз так давайте конечно схемку
а вот еще , а ваш датчик давления выдержит если его в бензин засунуть, ну те.е. смотреть пулсацию в рампе
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 15:32
завтра скину.
Бензин...в прошлом году к одному авто подключал (ну просто совсем уже вариантов не было где искать, проверяли давление топлива в движении с перегазовками),
вроде выжил после этого. Но гарантии дать не могу..., можно конечно в один датчик в бенза налить и переодически доставтть проверять жив нет но это время надо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 10:44
Вчера спаял, сегодня вечером буду проверять партию дд если успею проверю усилтель и скину тогда схему с номиналами резисторов.
во вложении варианты схем от постоловского, должны подойти
вот ссылка откуда http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 9&start=60 тут заодно и обсуждение проблем возникающих с усилителем, задержки и т д
