Hyundai Sonata ТагАЗ 2004г. G4JP (2.0)
Re: Hyundai Sonata ТагАЗ 2004г. G4JP (2.0)
Сообщение Виджар » 21 янв 2023, 02:49
Привет. Плохо видно на скрине .... ДПКВ, там что, 0,2В всего что ли?? Так тогда сигнала с ДПКВ получается что нет. Или снято не правильно ...
Сообщение tetranik » 21 янв 2023, 05:26
А на канале синхронизации помехи или искра часто так бьëт, как с пулемëта?
tetranik
Сообщение tetranik » 21 янв 2023, 05:53
А на форсунки импульс есть?
tetranik
Сообщение muzikant.nv » 24 янв 2023, 18:30
Виджар писал(а):Привет. Плохо видно на скрине .... ДПКВ, там что, 0,2В всего что ли?? Так тогда сигнала с ДПКВ получается что нет. Или снято не правильно ...
до именно так почему то. дпкв поменял, ситуация не меняется. при прокручивании стартером, питание с дпкв не пропадает.
muzikant.nv
tetranik писал(а):А на форсунки импульс есть?
есть.
muzikant.nv
Сообщение muzikant.nv » 24 янв 2023, 18:31
tetranik писал(а):А на канале синхронизации помехи или искра часто так бьëт, как с пулемëта?
искра скорее всего частая.
muzikant.nv
Сообщение yunik » 24 янв 2023, 20:25
Похоже что у Вас не правильно записана осциллограмма, сигналы на 2-й и 4-м каналах - срезаны.
Нужно заново записать осциллограмму, скорректировал настройки самописца для записи в режиме прокрутки стартером, в первую очередь следовало отключить автоматический выбор диапазона измерения.
Загружайте по возможность осциллограммы, по скриншотам не всегда получается понять что не так.
Сообщение muzikant.nv » 26 янв 2023, 15:14
хорошо. спасибо. попробую на днях по новой записать.
muzikant.nv
Сообщение muzikant.nv » 28 янв 2023, 17:43
Проблема решена. заменил ДПКВ на оригинал, машина запускается. проблема была в том, что дпрв тот с которым приехал клиент, выдавал инверсированный сигнал (когда должен был выдавать 1, он выдавал 0). спасибо всем за участие в поиске решения.
muzikant.nv
Сообщение SergV » 28 янв 2023, 23:52
muzikant.nv писал(а):Проблема решена. заменил ДПКВ на оригинал, машина запускается. проблема была в том, что дпрв тот с которым приехал клиент, выдавал инверсированный сигнал (когда должен был выдавать 1, он выдавал 0). спасибо всем за участие в поиске решения.
Китайцы они такие Китайцы.
По существу, подобная "неисправность" неоднократно попадалась, до сих пор не знаю как по науке ее отловить.
