ВАЗ 2107 ХЕЛП
ВАЗ 2107 ХЕЛП
Сообщение region95 » 07 сен 2016, 21:10
привет всем.
авто не набирает обороты.и на ХХ глохнет..снял оссцилограму ДД. подскажите с ГБЦ все норм?
region95
Re: ВАЗ 2107 ХЕЛП
Сообщение titservik » 08 сен 2016, 00:28
похоже проблема с выпускным клапаном не четко закрывается, и возможно распредвал отстает.
Нужен полностью файл, а также поподробней карбюратор или инжектор
titservik
Re: ВАЗ 2107 ХЕЛП
Сообщение кацманафт » 08 сен 2016, 01:22
Если инжектор , то проверь давление топлива (так и "в стену"), в любом случае проверить подсос воздуха ( слишком высокое давление в цилиндре , как при открытой ДЗ и отклонении смеси от стехиометрии ), ну и если карб , то проверить правильность УОЗ. Так же может вытянутая цепь
Re: ВАЗ 2107 ХЕЛП
Сообщение region95 » 08 сен 2016, 03:46
инжекторная вот снял еще...
21071c.rar
region95
Re: ВАЗ 2107 ХЕЛП
Сообщение DIAMAGOVEC » 08 сен 2016, 04:00
Распредвал отстает.
Re: ВАЗ 2107 ХЕЛП
Сообщение region95 » 08 сен 2016, 16:52
DIAMAGOVEC писал(а):Распредвал отстает.
Будем проверять метки..позже отпишусь
region95
Re: ВАЗ 2107 ХЕЛП
Сообщение SergV » 09 сен 2016, 19:41
region95 писал(а):Будем проверять метки..позже отпишусь
Разобрался в чем причина?
Re: ВАЗ 2107 ХЕЛП
Сообщение region95 » 14 сен 2016, 17:45
связь с клиентом потерял((
region95
Re: ВАЗ 2107 ХЕЛП
Сообщение SergV » 15 сен 2016, 22:57
region95 писал(а):связь с клиентом потерял((
Это классика для подобных тематических форумов.
Наснимал кучу всего, а в чем причина х.з.
