Пропала чувствительнось датчика разряженя.
Сообщение Адик » 30 сен 2016, 01:06
Добрый вечер перестал нормально рисовать др что на прокрутке и на хх оборотах датчик герметичен проверял. Датчик покупал у админа вместе с комплектом Диамага. Подскажите что не так файлы прилогаю ранее все работало проблем не было с покупки тут раз и перестал рисовать пробовал от мотор мастера не очень понравился.
после.rar
до.rar
Адик
Re: Пропала чувствительнось датчика разряженя.
Сообщение Адик » 30 сен 2016, 01:07
Забыл добавить настройки от Алекс42 версия по последняя.
Адик
Сообщение маненок » 01 окт 2016, 06:45
Адик писал(а):Добрый вечер перестал нормально рисовать др что на прокрутке и на хх оборотах датчик герметичен проверял. Датчик покупал у админа вместе с комплектом Диамага. Подскажите что не так файлы прилогаю ранее все работало проблем не было с покупки тут раз и перестал рисовать пробовал от мотор мастера не очень понравился.
По моему у Вас все нормально рисует, (из фильма.)Не спеши)синхронизацию забываете подключить, плохой контакт,может наводки какие,
после подключение еще раз проверьте.
маненок
Сообщение kikozik » 01 окт 2016, 09:33
Последний скрин датчик синхронизации - это что за "ножовка"?
ДР на столе ртом попробуй,что получается?
Склоняюсь что ДР исправен,возможно при записи имел контакт с кузовом или ДВС,будут помехи.
Сообщение Адик » 01 окт 2016, 23:54
проблема в другом оказалось после обновы ПО пыкладываю скрины каналов показания с батареи 2 канал завышает показания с чем это связано может админ подскажет.
Адик
Сейчас этот форум просматривают: Марина и гости: 11
