Mercedes W202 111дв 98год
Сообщение region95 » 27 дек 2016, 03:59
приветствую всех.. отключаются 2-3 цилиндр на ГБО..на бензине не наблюдается..поменяли катушки местами также на 2-3 пропуски..
сделал тест но почему то всегда 3 опаздывает..менял местами свечи ВВ провода.форсунку ГБО.
кто знает про комментируйте
др прокк.rar
202эрц газ.rar
202 др хх.rar
region95
Re: Mercedes W202 111дв 98год
Сообщение кацманафт » 27 дек 2016, 04:20
region95 писал(а):на бензине не наблюдается..
Вот и ответ :D
Сообщение region95 » 27 дек 2016, 04:48
Вот и ответ :D
Но хозяин всегда ездит на газу..
Может там с клапанами беда? Хотя работает отлично..при резком наборе чуствуется потрой
region95
Сообщение DIAMAGOVEC » 27 дек 2016, 04:53
Тут может быть либо переобогащение смеси либо бедная смесь в третьем цилиндре. ЭБУ распознает это как пропуск воспламенение и блокирует подачу топлива в соответствующем цилиндре. И контролер ГБО не получает сигнал от бензиного форсунки и та перестает работать.
Сообщение region95 » 27 дек 2016, 05:56
DIAMAGOVEC писал(а):Тут может быть либо переобогащение смеси либо бедная смесь в третьем цилиндре. ЭБУ распознает это как пропуск воспламенение и блокирует подачу топлива в соответствующем цилиндре. И контролер ГБО не получает сигнал от бензиного форсунки и та перестает работать.
А изза чего может бедная или богатая смесь олько в одном цилиндре?
Смотрел как работает на газу отключив бензанасос .
region95
Сообщение Р-Дизель » 27 дек 2016, 15:36
На вкладке "Эффективность" четко же видно 3-й - железо. Дуй и слушай.
Сообщение region95 » 27 дек 2016, 22:50
Р-Дизель писал(а):На вкладке "Эффективность" четко же видно 3-й - железо. Дуй и слушай.
имеете ввиду с пневмотестером? его у меня нету..
region95
Сообщение DIAMAGOVEC » 27 дек 2016, 23:05
Если на бензине работает хорошо, то проблема в газовой системе. А именно подача газа на третий цилиндр. В диамаге есть функция - Анализ в реальном времени, методом впрыска топлива во впуск, смотришь на работу газовых форсунок. Если в графиках третий цилиндр всплывет значит он не доливает. Причина может не форсунке а в чем то другом.
Бедная смесь может возникать и за не долива топлива на ГБО или же подсос воздуха, в последнем случаи это отразилось бы на работу на бензине.
Богатая смесь может возникнуть и за текушего бензиного форсунки или же от переизбытка газового топлива. Первый случай исключено.
Последний раз редактировалось DIAMAGOVEC 27 дек 2016, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Р-Дизель » 27 дек 2016, 23:17
Я уже рассказывал как это делать без пневмотестера.
Сообщение region95 » 28 дек 2016, 00:57
сегодня катался на газу и на бензине..не троит..отправлю клиента..на проверку если начнет троит посмотрю дальше..
region95
