Метки ГРМ в норме?
Re: Метки ГРМ в норме?
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 02:09
Удленитель использовал
meidger72
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 02:11
На других ДВС тоже использовал удлинитель показания степени сжатия не на много разнятся с книжными.
meidger72
Сообщение Serg57i » 13 янв 2017, 02:14
Возможно, следует проверить еще регулировку клапанов
Сообщение Vul » 13 янв 2017, 02:18
meidger72 писал(а):На коленвале точно шпонка
Механизм смещения на каком распредвале?
Vul
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 02:20
Проверим завтра скажу мотористам, я не могу понять почему при тесте ДР на хх все 3 вершинки находятся на одном уровне, а на прокрутке осцилка завалена в лево.
meidger72
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 02:21
Смещение на впуске.
meidger72
Сообщение Vul » 13 янв 2017, 02:22
meidger72 писал(а):Проверим завтра скажу мотористам, я не могу понять почему при тесте ДР на хх все 3 вершинки находятся на одном уровне, а на прокрутке осцилка завалена в лево.
вот именно, что это говорит о неправильном установки распредвалов
Выпускной вал отклонение от контрольной точки 10 гр. ,а впускной 30гр. Теперь вопрос где тогда логика?
Vul
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 02:25
Вот именно
meidger72
Сообщение Vul » 13 янв 2017, 02:36
meidger72 писал(а):Вот именно
если есть информация и она на много отличается- копайте здесь а не в выхлопной трубе, а бывает и каталик так может дурить. На максимальном пике 6.46бар при макс по давлению измерительному 7бар. Вам это не чего не подсказывает?
Vul
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 02:42
Сейчас буду вспоминать что значит, но по скрипту каталик не забит.Я вообще ни когда не обращаю внимание на давление в пике. Оно же зависит от многих факторов в том числе и от того что двс работает на 3х цилиндрах.
meidger72
