ДПКВ-ДПРВ Шкода октавия тур.
Сообщение Kicx » 11 фев 2017, 20:27
Всем привет,кто может сказать чем не понравился датчик колен вала Delphi блоку управления? Ситуация такая Шкода тур 1,4 16V BCA ,от антифриза погиб ДПКВ. Клиент привез датчик Delphi, установил, двигатель двоит,детанирует,чихает и тд. Ставлю датчик оригинал полет нормальный. Осцилки прилагаю.
ДПКВ_ДПРВ.rar
Kicx
Re: ДПКВ-ДПРВ Шкода октавия тур.
Сообщение Palych » 11 фев 2017, 22:53
Kicx писал(а):Всем привет,кто может сказать чем не понравился датчик колен вала Delphi блоку управления?
Размах сигнала примерно одинаковый, возможно ругается на это:
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение Виджар » 11 фев 2017, 23:59
Да так и есть скорей всего. Как то такое же было с ДПКВ "Mayle"....очень отвратительная фирма. Поставил BOSCH все пришло в норму. Так вот исследуя сигналы пришел к выводу, что на хреновом ДПКВ последний зуб сигнала ДПКВ перед пропуском имеет более широкую полку. В то время как оригинал, да и все сигналы ДПКВ просмотренные в эталонах, с нормально работающих движков имели "широкую полку" на ПЕРВОМ зубе ПОСЛЕ пропуска. Вроде бы и ничего страшного....но накинув линейку с маркерами видно, что к примеру от первого зуба сигнала ДПКВ после пропуска, до ВМТ (ВМТ у VAG обычно на 14 зубе)., у сигналов с оригинального и датчика DELPHI разные значения.....разница около 5*. Может из за этого и идет сбой синхры. Больше вроде грешить не на что.. ))
Сообщение Kicx » 12 фев 2017, 00:05
Все понял.Спасибо за помощь.
Kicx
Сообщение Serg57i » 13 фев 2017, 17:44
Не понятно только, как технически такое может быть...
Сообщение Виджар » 13 фев 2017, 20:44
Привет. Сергей, правильней назвать "электрически" наверное. Да хрен его знает, если честно, как? Какие то дефекты Датчика Холла или его исполнения. У них дефекты вообще непредсказуемые могут быть. Вот к примеру узкий или широкий импульс, при одинаковой ширине задающего выступа (на ДПРВ к примеру). Или вообще сигнал переворачивает зеркально относительно правильного. Это нужны лабораторные исследования...)))).
Сообщение Alex_42 » 13 фев 2017, 22:35
Виджар писал(а):Привет. Сергей, правильней назвать "электрически" наверное. Да хрен его знает, если честно, как? Какие то дефекты Датчика Холла или его исполнения. У них дефекты вообще непредсказуемые могут быть. Вот к примеру узкий или широкий импульс, при одинаковой ширине задающего выступа (на ДПРВ к примеру). Или вообще сигнал переворачивает зеркально относительно правильного. Это нужны лабораторные исследования...)))).
Привет, Виталь. Думаю, что вкладка "Фаза" здесь возможно, помогла бы...
Сообщение Kicx » 14 фев 2017, 00:41
На датчике Делфи провести какие либо тесты не получится.Даже завести проблема.
Kicx
