Страница 5 из 13
Re: Помогите новичку. Датчик давления.
09 июн 2017, 05:06
Матрос
Переснял правильно осциллограмму на другом цилиндре. Все тоже самое.
https://yadi.sk/d/SRTHf2Gs3JwuKoНа Авео с этим движком у меня нет эталона, но скорее всего, проблема в ГРМ, хоть и контрольные метки на месте.
В машину владелец не лазил, такую купил.
Есть мысли?
21 июл 2017, 21:53
doc
Здравствуйте,помогите разобраться.Нива с двигателем 1.8,владелец жалуется на вялую динамику и повышенный расход.Датчик фазы отсутствует,я не могу определиться правильно или нет стоит распредвал.Сканером ничего плохого не увидел.Давление в рейке 2.5 на хх и 5 в тупик.компрессия 13 во всех,клапана отрегулировал.Ещё его беспокоит плаванье оборотов при прогреве,РХХ заменён,ДЗ почищена,подсосов нет..Меня смущают метки,может цепь вытянута.Что ещё проверить?
22 июл 2017, 02:10
pvzhar42
последние 2 скрина это что участок после перегазовки ?
22 июл 2017, 02:45
Djamp
doc писал(а):Здравствуйте,помогите разобраться.Нива с двигателем 1.8,владелец жалуется на вялую динамику и повышенный расход.Датчик фазы отсутствует,я не могу определиться правильно или нет стоит распредвал.Сканером ничего плохого не увидел.Давление в рейке 2.5 на хх и 5 в тупик.компрессия 13 во всех,клапана отрегулировал.Ещё его беспокоит плаванье оборотов при прогреве,РХХ заменён,ДЗ почищена,подсосов нет..Меня смущают метки,может цепь вытянута.Что ещё проверить?
проверь систему зажигания DIS
22 июл 2017, 04:16
doc
Последний скрин это холостой ход до прогазовки,на нём по моему всё правильно.Предпоследний скрин после прогазовки,программа даже точки не может расставить,видно что нет участка перекрытия.
Djamp а что в моих скринах указывает на неисправность системы зажигания?
22 июл 2017, 05:44
Лучше файлы ложить...по скринам очень много вопросов, которые возможно бы пропали после самостоятельного просмотра осцилки.
22 июл 2017, 07:21
doc писал(а):,клапана отрегулировал.
Вот это не понятно. Похоже - гидриков уже нет, но тогда, я бы сказал, зажат выпускной в этом цилиндре.
22 июл 2017, 17:03
doc
Гидриков нет,я ж писал что клапана отрегулировал.Только подзабыл,регулировал до снятия файлов или после.Но зажатых не было.
Архив ЭРЦ большой,не влезает,архив ДД в 1ц.прилагаю.
22 июл 2017, 21:11
Serg57i писал(а):Вот это не понятно. Похоже - гидриков уже нет, но тогда, я бы сказал, зажат выпускной в этом цилиндре.
Мне видится ситуация так, что выпускной клапан не зажат, а наоборот большой зазор. Объясню почему.
Если сравнить картинку с зажатым клапаном (а они все похожи как две капли воды),
с картинкой ТС и немного пофантазировать, то становится ясно что клапан почти не открывается.
23 июл 2017, 02:40
Вообще, такой вид графика выхлопа на диаграмме фаз, скорее всего, связан с тем, что РВ остался наверняка родной, предназначенный под гидрики, т.е. - под работу без зазора. Там кулачки более пологие сами по себе, да еще теперь зазор присутствует, поэтому такой эффект мало открывающегося выпуска. Из-за этой же причины на стороне впуска имеем проблему с наполнением.
frompmr, я соглашаюсь с Вами.
