помогите разобраться ауди а 8
Сообщение kulib07 » 08 май 2017, 16:53
]помогите не запускается ауди а 8 . стреляет .чихает ! подключил дд.форсунку . искру ! грм вроде как на месте . форсунка срабатывает вроде как не там .
kulib07
Re: помогите разобраться ауди а 8
Сообщение Дмитрий 46 » 08 май 2017, 18:34
А что подсказать? Всё видно. Где-то, что то проскочило, провернуло, оторвало. И вообще что за мотор? И где вы видите что грм на месте?
Дмитрий 46
Сообщение kulib07 » 08 май 2017, 21:55
ауди а 8 1995 г . выставили метки совпадают . если только шпонку сорвало . на прокрутке почему-то плавает градус открытия выпускного клапана
kulib07
Сообщение serikpai » 09 май 2017, 04:01
Что за двигатель ? Разряжения на впуске нет у вас даже.
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 09 май 2017, 04:03
И искра похоже после ВМТ , после 45 градусов .
Сергей
serikpai
Сообщение kulib07 » 09 май 2017, 04:43
вообще там всё то в лес то по дрова . ) хозяин говорит . после замены двигателя завелась . прокатнулся немного . не равномерно двигатель работал , заглушил и теперь только стреляет на прокруте .
kulib07
Сообщение Cardiolog » 09 май 2017, 05:38
Двигатель V8 похоже?
Сложный аппарат, начните с чтения параметров и ошибок моторного и ИММО.
Cardiolog
Сообщение kulib07 » 09 май 2017, 15:40
v 6 . ошибки по сканеру какие-то есть . искра, сигнал на форсунки всё присутствует только вроде не там где нужно
kulib07
Сообщение Cardiolog » 09 май 2017, 20:17
Внимательно читайте ошибки. Снимите сигналы ДПКВ и ДПРВ, картинок в сети много для сравнения.
Cardiolog
Сообщение uncle_sem » 11 май 2017, 05:47
какой тип и объём двигателя - 2.6, 2.8? какая система управления - хелла, хитачи? ибо обычно на ауди с V6 если нет синхронизации между дпкв+дпрв+датчик момента - то не будет ни искры, ни форсунок. если и искра и форсы есть - то проблема с очень высокой вероятностью не в метках, либо перескочил ремень на той голове где нет ДПРВ, что маловероятно.
uncle_sem
