Тойота Королла колбасит на холостых,нет тяги
Сообщение meidger72 » 04 июн 2017, 03:26
Тойота королла 2004 г/в. ДВС 1zz-fe жалоба на тряску двигателя и плохую тягу.Ошибок нет. Снял скрипт css 1 цилиндр ниже остальных по компрессии.
Проверил РХ по осциллограмме с фазами нормально,потери большеватые но в пределах нормы,вот только в верхней мертвой точке показывает 3.8 бар,во втором 4.2 бар, в третьем 4.2,в четвертом 3.86. По компрессометру в 1:14.0, 2:15, в 3:15, в 4:14,2. Коэффициент коррекции в норме. По зажиганию тоже проблем не увидел.Давление топлива не мерил хозяин говорит поменял топливный насос и фильтр.
Есть какие мнения или может у кого была подобная проблема.
дд 4ц.rar
дд 3 ц.rar
дд 2 ц.rar
дд 1ц.rar
meidger72
Re: Тойота Королла колбасит на холостых,нет тяги
Сообщение Виджар » 04 июн 2017, 05:27
Привет. Ну что то по CSS не видно никакой тряски двигателя...))). Подушки целые на движке? По Рх вроде все то же в норме...фазы на месте. Датчиком разряжения на прокрутке не снимал? Может клапана уже давно нужно регулировать...
Сообщение meidger72 » 04 июн 2017, 12:26
Привет. Там гидро компенсаторы стоят. Сегодня сниму ДР на прокрутке, замерю давление топлива. Авто не тянет в горку.Завышенная компрессия почему?
meidger72
Сообщение Р-Дизель » 04 июн 2017, 14:23
Колец то наверное нет, потому и компрессия такая(от масляной пленки) и по тесту это видно. Я бы воздухом дунул.
Сообщение archer742 » 04 июн 2017, 14:34
meidger72 писал(а):Давление топлива не мерил хозяин говорит поменял топливный насос и фильтр.
Зря давление топлива не померили, за владельцами надо всё перепроверять. Там не просто насос, там целый модуль с фильтром и регулятором давления. Там есть чего сломать или собрать не так, как надо.
archer742
Сообщение Виджар » 04 июн 2017, 17:58
meidger72 писал(а):Привет. Там гидро компенсаторы стоят. Завышенная компрессия почему?
Странно.... пару раз видел разобранные 1zz fe у слесарей, нет там никаких гидриков. Там стаканчики- толкатели. Насчет компрессии....ну в цилиндре на ХХ давление совсем и не высокое. Можно сказать даже чуть занижено. Может компрессометр врет, может степень сжатия повысилась, может масло (как сказали уже), а может так и должно быть? Сколько по мануалу должно быть для этого движка?
Сообщение archer742 » 04 июн 2017, 19:20
Виджар писал(а):
meidger72 писал(а):Может компрессометр врет, может степень сжатия повысилась, может масло (как сказали уже), а может так и должно быть? Сколько по мануалу должно быть для этого движка?
Alldata говорит нормальная 1500 кПа, минимальная 1000 кПа, допустимая разница между цилиндрами 100 кПа.
archer742
Сообщение meidger72 » 05 июн 2017, 00:10
Мне кажется 15 бар многовато посмотрел по другим источникам там от 10 до 13 бар.
Клиент уехал срочно в Красноярск посмотреть не удалось сегодня машинку, но еще забыл написать что при наборе скорости до 50 км идет как бы вибрация( подергивание ,а потом пропадает и машина едет без проблем.
meidger72
Сообщение кацманафт » 05 июн 2017, 01:17
Действительно, наполнение цилиндров "никакое" :D viewtopic.php?f=8&t=64&start=0
Сообщение VicDed » 11 июн 2017, 03:07
Всем привет! Недавно был Алион с 1zz, так у него бензонасос умирал, пока думали что с мотором, бензонасос совсем сдох, хотя гудел добросовестно. Замена насоса решила проблему.
VicDed
