мельник » 16 дек 2023, 05:47
Доброго времени суток. Калина 1, со слов хозяина садит акб при езде и не заводится. Как я понял пропадает зарядка на каких-то режимах. В процессе диагностики вначале все как положено напряжение 14,4 в, лампочка гаснет на заведенном, тэсты и замеры осциллографом ничего не показали. Но потом пропала зарядка, напряжение везде 12,4, причем на заведенном лампочка тухнет, напряжение на Д подходит 11.9, также пробовал через лампочку подать, зарядка не появлялась, затем открутил силовую клему замерил сопротивление, 396 Ом в одном направлении, прикрутил на место, вытащил разьем на Д, вставил обратно завел и зарядка появилась. Причем по логам сканматика после заводки наблюдал плавное падение напряжения на графике но числовые значения не менялись 14,4В, и мультитэстор также показывает 14,4 осциллографа не было в этот момент, Может это глюк сканматика так и не понял что это за падение до 11в.
- Вложения
