Настройки для Диамаг 2
Re: Настройки для Диамаг 2
Сообщение admin » 13 фев 2021, 17:35
Меню сервис-настройки оформление общее- минимальная толщина линии графика
Сообщение Иван 34 » 14 фев 2021, 00:18
Спасибо Алексей, сделал.
Иван 34
Сообщение Иван 34 » 23 сен 2021, 22:04
Здравствуйте! Где можно скачать конфиг с настройками последние.
Иван 34
Сообщение Jeka » 26 окт 2021, 02:22
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по настройке датчика давления.
Имею датчик давления диамаговский купленный давно, скачал новое ПО2.4, настройка отброжения параметра давления по отношению к вольтажу отличается чем в ПО1.8.
Вопрос: в ПО2.4 эти параметры подкоректированные
к стараму датчику? или сейчас продаётся новые датчики и настройка отброжения подстроенна под новый?
ПО2.4
ПО1.8
Jeka
Сообщение vlrt » 19 ноя 2021, 05:34
admin писал(а):Чтобы посмотреть 60 кг вам надо частоту оцифровки ставить 600 кгц минимум. А вы ставите 50кгц, странно что вообще что то вышло.
П.С. Про фильтры - теоретически модно отпаять конденсаторы на одном из каналов и частота пропускания выше будет, но будет больше шума, и вопрос надо ли это для автодианостики.
Да схематически диамаг лежит в среднем звуковом диапазоне, и дискретизация ацп тоже оставляет желать лучшего. Сравнивал на трёх осциллографах в том числе и diamag2 сигналы пила, прямоугольный и синусоидальнй с лаб генератора, диамаг правильно показал только синус ито на частотах от 4 до 5кГц, и прямоугольный импульс на частоте 1кГц был похож. во всех остальных режимах форму сигнала ложит лицом в грязь.
Какие манипуляции можно совершить чтобы улучшить его параметры?
В диагностике пока не пробовал, не было подходящего пациента.
vlrt
Сообщение AVTEL » 21 янв 2022, 23:38
Всем привет!
Прошу подсказки! Программа 2.4 установлена на ноут Виндой7, несколько настроек создал своих. Решил установить 2.4 на домашний комп с ВИНДОЙ10, перенёс с ноута папку "CONFIG" и файл "namelistx.dat",а настройки остались те же, какие были на старой версии 2.2. Пробовал удалить старую версию и заново установить 2.4. Все без изменений :( Подскажите откуда новая прога берет список настроек?
AVTEL
Сообщение yunik » 23 янв 2022, 19:34
AVTEL писал(а):........Подскажите откуда новая прога берет список настроек?
Если вы для установки версии 2.4 скачивали полный дистрибутив Диамага, то в установочную папку так же будет установлена своя папка - "CONFIG" и свой файл - "namelistx.dat", в них находятся настройки идущие по умолчанию с версией - 2.4 программы Диамаг 2.
Но если вы перенесёте в установочную папку "свои" CONFIG и namelistx.dat из предыдущей версии, в этом случаи слияния (дополнения) настроек не произойдёт, вы просто настройки из ПО 2.4 замените на свои.
В настоящее время в ПО Диамага нет "простой функции" импортировать одиночные файлы настроек, "по лёгкому" получится только замена всего "пакета".
Добавить одиночные файлы тестов всё же возможно методом "ручного" переноса их в папку CONFIG. Но при этом, что бы эти файлы отображались в закладке - "Выбор тестов" их необходимо "прописать" как новые настройки и указать к каждому из этих файлов путь.
Сообщение AVTEL » 25 янв 2022, 02:07
Большое спасибо! Принял информацию, буду пробовать переносить как Вы сказали!
AVTEL
Сообщение AVTEL » 21 мар 2022, 10:09
yunik писал(а):Но если вы перенесёте в установочную папку "свои" CONFIG и namelistx.dat из предыдущей версии, в этом случаи слияния (дополнения) настроек не произойдёт, вы просто настройки из ПО 2.4 замените на свои.
Прошу прощения, возвращусь к этому же вопросу. Как Вы указали, решил заменить ВЕСЬ ПАКЕТ по лёгкому, но что то всё равно не получается. Удалил всю папку CONFIG и файл namelistx.dat, заменил скопированными с ноута, и результата НОЛЬ! Какие были настройки при установки, такие и остались. Пробовал вообще удалить всю папку CONFIG и файл namelistx.dat, и запустить без них, всё равно от куда то прога подгружает эти данные...
AVTEL
Сообщение AVTEL » 21 мар 2022, 10:28
Походу разобрался сам! Во вкладке обновление ПО, скачал только файл "diamag2.exe", и в папку с этим файлом перенёс свою папку CONFIG и файл namelistx.dat и diamag2.ini.
AVTEL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
