Она есть! (не совсем понятен вопрос что вы хотите)
Благодаря наличию пикового детектора при съеме синхроницации емкостным датчиком она теперь становится на порядок устойчивее.
Что дает пиковый детектор. Он аппаратно как бы расширяет импульсы (не совсем верное определение, но в данном случае нам подходит лучше). Таким образом при оцифровке сигнала существенно повышается точность определения максимальной амплитуды коротких импульсов. Так же в его сигнале значение имеет не только амплитуда но и его ширина. На основании сравнения ширины нескольких соседних импульсов ПО может сделать выводы о ложном синхроимпульсе от помех, так как он будет уже.
Ниже скриншот - на 4 м канале синхроимпульс (mmc mirage, старенькая сильно замученная машинка)
Далее - пример анализа в режиме моторотестера (гистограммы показывают средние значения)
Этот же файл - но в режиме линейных графиков. По графику времени горения видно что на 14 кадре пропуск, щелкаем мышью на график,(на место пропуска),
ПО само переходит на 14 кадр - видим пропуск наглядно. Таким образом линейные графики существенно облегчают поиск пропусков и т д.
