Какое сопротивление Лямбда- зонде ХОНДА АККОРД CL9 2.4
Сообщение meidger72 » 21 июл 2017, 00:44
Подскажите какое сопротивление нагревателя родного датчика кислорода должно быть на АККОРДЕ CL9 объем 2.4.
Ругается на подогреватель. Проверил сопротивление 3.4 Ом. ЭБУ рубит массу на реле подогревателя через несколько секунд после запуска и загорается Джеки Чан. Датчик снял на нем ни каких маркировок нет. Поползал по просторам инета инфа разная.
Мне кажется стоит не родная лямбда, поэтому после опроса ЭБУ и рубит массу на реле.
meidger72
Re: Какое сопротивление Лямбда- зонде ХОНДА АККОРД CL9 2.4
Сообщение archer742 » 21 июл 2017, 22:37
Код ошибки какой?
Запрашивая помощь у форума, надо предоставлять хотя бы базовую информацию, помимо марки автомобиля: год выпуска и код ошибки.
В той же Alldata масса вариантов. Навскидку - во вложении.
ACE - 0.pdf
archer742
