Страница 2 из 2
Re: ВАЗ21111
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 05:04
Дмитрий 46
Р-Дизель писал(а):Где находится микруха ИММО? Как могла слететь при отключенном программно ИММО?
Мог прописаться мусор, а может и просто из строя выйти. Всякое бывает.
Re: ВАЗ21111
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 05:08
Vprs
Дороги нет!Проверь отключив провода от АКБ и снова подключить и так несколько раз а после попробовать завести,если завелась и заглохла то точно эта микруха
Re: ВАЗ21111
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 13:32
Спасибо друзья!
Re: ВАЗ21111
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 03:51
Не завелась и соответственно не заглохла.......... :)
Реле не только щелкает, но и работает. :)
.............Мог прописаться мусор..........
Мусор в микруху или eeprom? Чем почистить? Или сразу новую прошивку залить? Я в принципе от этой прошивки не в восторге, и по работе и по расходу.
В наличии есть CombiLoader 2.1.8.(но в нем нет функции eeprom для bosch mp7.0), есть winflashecu+ там есть функция для mp7.0 очистить eeprom.
Или так я просто сотру старый полностью, а не очищу от мусора.
Я вообще с дизелями работаю. ТНВД и форсунки чиню. Поэтому плохого обо мне не думайте, из-за заданных вопросов.
Re: ВАЗ21111
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:16
Василий
Не помню по-моему на январе впаял еепром чистую с магазина блок иммо выкинул там перемычку по к линии воткнул и завелась без проблем
Re: ВАЗ21111
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 15:58
Завел. Перелопатил кучу инфы по BOSCH MP 7.0. Там своя логика, я ее так и не понял. Смысл в следующем. При неоднократном включении зажигания и не вращении стартера, ЭБУ просто перестает давать сигнал на 3 пин (управление бензонасоса). Отсюда и проблемы в моей голове, горе от ума. Вот и полез везде, типа умный. А было все просто. Закис разъем ДПКВ. Были мысли, что нет сигнала с ДПКВ, проверил задающий диск - норма. А ДПКВ не проверил (вечером же работал). Логика такая: нет сигнала с ДПКВ- нет искры - нет импульса на форс-несколько раз включал зажигание (проверял питание на Б/Н)- ЭБУ отключил питание на Б/Н. Вчера решил снять сигнал с ДПКВ, взял линейку, сигнала не понравился. Думаю сниму иголкой, снял разъем, WD брызнул, иголку вставил, разъем одел. Кричу сыну, второкласснику поверни ключик, снимаем осцилку 1-2-сек. и машина заводится. Сын говорит, ты папа нифига заводить не можешь, я вот сел и сразу завел.
Так себя ведет еще какой бошевский блок, 7.х.х.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Re: ВАЗ21111
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 03:26
Дмитрий 46
Такая логика у всех бошей - три включения зажигания без прокрутки и при последующих включениях насос не включит пока не увидит сигнал с дпкв.
