датчик абс на сканере показывает 2729 оборотов
Сообщение TANk2005 » 04 май 2018, 20:20
Подскажите на мурано по сканеру показывает 2799 оборотов заднего левого колеса всегда и когда не едет машина, остальные нормально показывают. ошибка тоже висит по заднему левому. В чем проблема? замыкание проводки? Кто сталкивался подскажите? И да дело не в датчике, датчик менял товарищ уже
TANk2005
Re: датчик абс на сканере показывает 2729 оборотов
Сообщение sergey-nik » 04 май 2018, 23:02
В блок управления АБС попала вода,попробуйте просушить .
sergey-nik
Сообщение TANk2005 » 05 май 2018, 00:44
sergey-nik писал(а):В блок управления АБС попала вода,попробуйте просушить .
Ок попробуем, разьем сушить я так понял?
TANk2005
Сообщение sergey-nik » 05 май 2018, 01:54
Там дело не в разъеме.Вода попадает на плату АБС и тактирующие импульсы процессора влияют на входы датчиков.Гдето так :shock:
sergey-nik
Сообщение TANk2005 » 05 май 2018, 04:45
sergey-nik писал(а):Там дело не в разъеме.Вода попадает на плату АБС и тактирующие импульсы процессора влияют на входы датчиков.Гдето так :shock:
Понял, когдато чинил телефоны, и мыли платы в спирте в ультразвуковой ванне :D тут похоже также надо.
TANk2005
Сообщение sergey-nik » 05 май 2018, 18:31
На счет УЗ ванны не знаю ,а вот спирт должен впитать влагу.Проблема вскрыть сам блок АБС. :)
sergey-nik
Сообщение TANk2005 » 06 май 2018, 05:44
sergey-nik писал(а):На счет УЗ ванны не знаю ,а вот спирт должен впитать влагу.Проблема вскрыть сам блок АБС. :)
Да подозреваю что не просто, машина знакомого. Так что буду пробовать наверно. А может и блок махнуть. Хотя на мурано он люто стоит походу. :D
TANk2005
