ВАЗ 21074 живёт соей жизнью
Сообщение sanya.map » 18 май 2018, 00:39
Приехала авто ВАЗ 2107 инжектор Январь 7.2 Е2 с не работающим указателем уровня топлива.И после того как заглушишь двигатель, может сразу,а может через любое время включиться главное реле и всё сопутствующее ему,приборка БН и т.д. По указателю нашли КЗ в проводке и устранили, а вот с барабашкой не понятка. Может день простоять с выключенным зажиганием и ни гу-гу, а может за 15 минут раз 5 включить и выключиться. Мистика какая то. Отключали сигналку эфекта ноль.Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Re: ВАЗ 21074 живёт соей жизнью
Сообщение Р-Дизель » 18 май 2018, 03:00
Я бы обратил внимание не контактную группу замка зажигания. Можно колодку замка отключить и понаблюдать за машиной.
Сообщение Мастеровой » 18 май 2018, 18:42
Была похожая ситуация с карбюраторной 2104 - через какое то время включалась приборка... нашли только когда при мне включилась через час ожидания. Дело было в реле зажигания, которое стоит за панелью приборов вместе с реле поворотов. Была деформация пластмассы корпуса реле, а внутри не качественная пайка и олово попадало на "+" и реле включалось... убрал лишнее олово и проблема решилась...
Мастеровой
Сообщение Андрей21 » 18 май 2018, 21:39
sanya.map писал(а):Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Пару раз были случаи с "семерками" такого плана... точно не помню уже всех симптомов, но мозг долбала отгоревшая и завернувшаяся дорожка в блоке-предохранителей. Второй случай с необъяснимым включением какой-то цепи был вообще прост до безобразия - отвалившаяся плавкая вставка с "цилиндрического" предохранителя чего-то перемкнула внутри блока. Тогда предохранители продавали с необжатыми "головками" плавких вставок, вот и одна такая залетела в блок, видимо при замене предохранителя. По цепям и подробности уже не помню.
А с главным реле СУД была тоже фигня какая-то (ой памяти нет... :) ), но помню что убирал "от главного реле" толи доп.реле... толи в главном реле то было вкрячено... Запомнилось то что там диод примерно 1 А стоял и он подгорел (утечка). А смысл той приблуды был в том чтобы вподряд с замка ГР не включить... типа противоугонки. Это года три-четыре назад было и я просто все лишнее выдрал и выбросил, особо не вникая в работу...
Не диагност.
Андрей21
Сообщение sanya.map » 19 май 2018, 00:56
Р-Дизель писал(а):Я бы обратил внимание не контактную группу замка зажигания. Можно колодку замка отключить и понаблюдать за машиной.
Спасибо всем за советы.Отключал и новый замок ставил,результата нет.Главное реле менял,тоже самое. Почему всё это происходит хаотично? Случайно. ЭБУ отключили, замолчал.Что бы это значило?
Сообщение SergV » 19 май 2018, 01:51
Плохой минус, вода, неисправность эбу.
Сообщение AleksMozdok » 19 май 2018, 02:20
Блое предохранителей сними и посмотри.
Скорее всего окисленный
AleksMozdok
Сообщение sanya.map » 19 май 2018, 04:43
AleksMozdok писал(а):Блое предохранителей сними и посмотри.
Разбирали, смотрели,пропаяли.Ни то.
Сообщение sanya.map » 19 май 2018, 04:45
SergV писал(а):Плохой минус, вода, неисправность эбу.
Массы в норме,а вот ЭБУ ещё не разбирали.Хозяину нужна срочно авто,уехал,но обещал пригнать снова.
Сообщение SergV » 19 май 2018, 12:40
Как то было дело, попадалась мне под руку машина которая сама габаритные огни включала.
С первого раза я не просек, что это в сигнализации вежливую подсветку сделали.
Да и во второй раз когда искал что может рандомно габариты включать не сразу дошло что в не штатное реле может вода попадать.
