Ток и время включения втягивающего реле
Сообщение zelek6 » 17 июн 2018, 01:10
Проверил электрооборудование с помощью клещей appa32 и выяснил что у втягивающего реле низкий ток потребления 8.80 ампер и соответственно время включение стартера 161 милисекунда. Вопрос в чем может быть неисправность? о чем может говорить низкое потребление тока?
zelek6
Re: Ток и время включения втягивающего реле
Сообщение SergV » 17 июн 2018, 02:16
Во время запуска могут включаться различные эл. потребители, тест легко может спутать дополнительные эл. потребители со втягивающим и сделать не верный вывод в отчете.
Сообщение zelek6 » 17 июн 2018, 03:25
все потребители были выключены. и вопрос ток то почему низкий?
zelek6
Сообщение DIAMAGOVEC » 17 июн 2018, 04:59
Подключи клещи отдельно к цепи стартера, сними осцилку и анализируй так ли это.
Сообщение zelek6 » 17 июн 2018, 12:47
Я не могу понять то что даже если потребители включены ток потребления должен показать больший но не меньший. Может я не прав? Да и клещи выставляются на ноль при начале теста.
zelek6
Сообщение DIAMAGOVEC » 17 июн 2018, 18:40
Низкое значение тока, может быть и за плохого контакта - соответственно и время срабатывание втягивавшего будет больше
Сообщение zelek6 » 23 июн 2018, 21:55
Это может быть контакт который подходит к втягивающему реле или внутри него?
zelek6
