Напрежение на ДПРВ
Напрежение на ДПРВ
Сообщение Юный » 21 дек 2018, 06:00
Подскажите по ДПРВ лада 4х4 блок стоит бош ме 17.9.7 машинка 2014 г.в. электронный дросель.Вылазит ошибка Р0340. Заменил датчик непомогло, ошибка выскакивает,после сброса на 3-4 заводки двс. Померял напрежение на разёме датчика минус акб и 1провод масса показания 0 второй питающий средний провод 12,7 одинаково с акб , а вот 3 провод кажет только 4,8 В. информации нашол много, что на сигнальном проводе должно быть напрежение на 0,9 % меньше чем на питающем проводе, но канкретно с этим контролером и эектронным дросселем инфы нет вся инфа как-бы общяя везде ВАЗ-ВАЗ-ВАЗ и никакой конкретики. Кто знает конкретно по этой модели какое напрежение на сигнальном должно быть отпишитесь. Не хочется неуверенным лесть в проводку и искать незная что. Да забыл написать снимал осцилку ДПРВ к сажелению выложить немогу она на компе в гараже рабочем дак вот осцилка ровная красивая но не выше 5 В.
Юный
Re: Напрежение на ДПРВ
Сообщение АндрейК » 21 дек 2018, 06:41
.... вылазит ошибка Р0340.
Сообщение Юный » 23 дек 2018, 02:35
Да вылазит и обратно залазит но ненадолго.
Юный
Сообщение yunik » 23 дек 2018, 04:59
esud_e-4_ME17.9.7_M75_Lada_priora_kalina_niva.rar
Сообщение АндрейК » 23 дек 2018, 15:55
Надо смотреть не верхний, а нижний уровень. "Когда штифт проходит напротив торца датчика, датчик выдает на контроллер импульс напряжения низкого уровня (около 0 В), что соответствует положению поршня 1-го цилиндра в такте сжатия".
