Помогите определить тип ЭБУ
Сообщение ALSEKOM » 25 апр 2019, 01:38
Приветствую форумчане. Может есть здесь ГУРУ по газелям. Помогите определить тип ЭБУ. Сегодня приехала Газель с двигателем Крайслер, говорит посмотри ошибки, а то двигатель протраивает на холостом. ЭБУ стоит 81-пин, не Моторола, наклеек нет, букв и цифр нет. Ну, думаю, значит МИКАС 11CR. Подключаю лаунч, выбираю микас 11CR, читаю ошибки... Сигнал с ДПРВ низкий и высокий уровень, датчик скорости и РДВ. Но это пока не важно... Захожу в параметры АЦП, например, АЦП ДПДЗ 101 ВОЛЬТ!!!!, все другие так же... Читает не правильно... Перебрал все блоки, такая же фигня.... Звоню ДПРВ по схеме микас 11, провода приходят на другие пины чем указано на схеме. Точно не запомнил, человек начал торопиться. НО, скажу точно, сигнал с ДАД приходит на 37 пин. Просмотрел все схемы и не на одном Микасе 81-пин сигнал с ДАД не приходит на 37 ногу!!!! Что Это может быть???? Как определить, какой ЭБУ?
ALSEKOM
Re: Помогите определить тип ЭБУ
Сообщение slc » 03 сен 2019, 05:17
на ум приходит только ВАЗовский ЭБУ 7.2 , он имеет 81 пиновую колодку, при этом на 37 приходит ДАД .. да-да, именно ДАД и на ВАЗе с софтом для корчей ..
Видел газельки на 7.2 с РХХ , а вот с РДВ - нет .. Мб и научили уже 7.2 с РДВ работать, но тут не уверен ..
slc
