Скрипт ElPower-сравнение на двух автомобилях
Сообщение pozharskiydn » 28 июн 2019, 05:38
Хочу поднять тему по тесту электропитания в мотор-тестере, сравнения параметров в показаниях и выслушать мнение по этим данным. У меня лично возникают вопросы, хотя уже не однократно пересматривал эту тему на других ресурсах. Использовал две версии программы - 1.9.0 и 1.9.2. Причём показания в разных версия разные.
Буду сравнивать два автомобиля: Renault Logan 1.4, 2008 год, пробег 190000 км и VW Golf IV 1.4, 2006 год, пробег 161000 км по одометру. Мощность авто примерно одинаковая. Стартеры по мощности у них тоже примерно одинаковые - 1kW. На Рено стоит аккумулятор - 60A 620A(EN), на VW стоит 60A 510A. Родные аккумуляторы должны стоять: Рено 70A 720A (EN), а на VW 44A 360A (EN).
Провожу тест на рено, версией 1.9.0:
Провожу тест версией 1.9.2:
И третий тест провожу прибором Micro-200:
И во всех трёх тестах результат по аккумуляторам разный!!!
По тестам, получается ресурс по аккумулятору не однозначный, можно приговорить ещё рабочий аккумулятор в помойку. А хотелось бы всё таки более уверенно относиться к этому тесту. Стрелками пометил в графе стартер параметры, которые вот очень сильно меня смущают. Объясню почему. Вот следующие два теста на VW Golf. Все прекрасно знают, что это чудо-автомобили, очень чувствительные к всякому роду падениям напряжения.
pozharskiydn
Re: Скрипт ElPower-сравнение на двух автомобилях
Сообщение pozharskiydn » 28 июн 2019, 06:09
Это тест сделан до ремонта стартера, опять же двумя версиями, опять видим очень большую разницу в показаниях:
Был произведён частичный ремонт стартера, поменяны - щёточный узел, втулка, проточен коллектор. Тест после ремонта:
Опять же видим разницу в показаниях разных версий.
Ну и теперь возникает такой вопрос. Если сравнить, данные по стартеру двух автомобилей (это требуемый пусковой ток аккумулятора, фактический пусковой ток, и средний ток стартера), то приходит в голову такой вопрос, почему такая разница между двумя практически идентичными автомобилями? То есть скрипт показывает, что: а поставь аккумулятор вот с таким током и будет счастье. Но, изначально на заводе (VW Golf IV) был установлен аккумулятор 44Ah и 360A (EN) и автомобилю хватало его. А тут уже и к 700A подбираемся. Почему по скрипту такие параметры считаются нормой? А Рено и 270A за глаза хватило по стартеру и просадки напряжения меньше 10 Вольт нет. Хотя, по скрипту, аккумулятор уже в помойку можно отправить.
pozharskiydn
Сообщение pozharskiydn » 28 июн 2019, 06:56
Выкладываю ещё три файла. С Рено и VW Golf IV (тест до ремонта и после ремонта):
https://yadi.sk/d/-9BMWsaAWJJFWQ - Renault Logan 1.4
https://yadi.sk/d/Q0d69gjWjnEzfQ - VW Golf IV 1.4 (до ремонта)
https://yadi.sk/d/srm0U9gu9n6fZQ - VW Golf IV 1.4 (после ремонта)
pozharskiydn
