Приветствую! Приехала Королла 111 мотор 4ZZ, ЭБУ БОШ с непонятной проблемой по подогревателю заднего кислородника (после катализатора) клиент грешил на датчик, соответственно поменял на контрактный- не помогло, поэтому приехал разбираться.
1. Сопротивление подогревателя 8 Ом +
2. Провода от датчика до компа прозвонил +
3. Питание проверил+
4. Были мысли что при прогреве ЭБУ, выходит из строя управляющий транзистор, заменил +
Очень смущает логика работы входного сигнала с процессора на базу транзистора.
1. температура двигателя примерно 20-50 град. подогрев какое то время работает в режиме импульсного разогрева разогрева
2. температура двигателя примерно 70-80 град. подогрев оп идее должен перейти в режим импульсной поддержки, но в место этого включается в постоянный подогрев.Такое ощущение что комп намеренно переводит его в "наглый подогрев"
После 3 запусков с этим циклом работы засвечивается ошибка Р0141
кто нибудь сталкивался с подобным ?
Осцилограмму прилогаю:
disk.yandex.ru/client/disk/Диагностика%20
