Проверка электропитания.
Сообщение Иван 34 » 08 ноя 2019, 23:47
Здравствуйте!! Кто пользуется в работе "ElPower" ? Вопрос: На сколько точно работает этот скрипт? И еще: Где купить клещи токовые для диамага?
Иван 34
Re: Проверка электропитания.
Сообщение Иван 34 » 09 ноя 2019, 16:35
Никто не использует этот скрипт?
Иван 34
Сообщение Alex_42 » 09 ноя 2019, 17:11
Иван 34 писал(а):Никто не использует этот скрипт?
Почему, не используют? Используют, если требуется. А, клещи посмотрите любые на Али. Обязательно, чтобы измеряли постоянный ток до 400...600 А. Настройки, уже есть в ПО.
Сообщение SergV » 09 ноя 2019, 17:30
Было дело тоже загорелся тестом, но как то быстро охладел после того как начал использовать.
Может кому то и подойдет, но у меня машины несколько другие и тест зачастую к ним не подходит. В подавляющем большинстве происходят ложные определения исполнительных устройств, особенно по дизелям. Хотя саму АКБ и зарядку проверяет достаточно точно, вот только и без клещей и теста электропитания все это можно сделать на раз, по замеру осциллографом просадки напряжения на прокрутке и последующие измерения напряжения на акб во время работы двигателя, а клещи действительно нужны, вот только как самостоятельный инструмент, что бы при необходимости измерять нагрузку, типа столько стартер берет на прокрутке посмотреть или сколько общее потребление борт сети и т.д. и т.п.
Сообщение Иван 34 » 09 ноя 2019, 20:26
Нет не у кого ссылки на алли на покупку клещей? Приобрету качественные только к диамагу.
Иван 34
Сообщение Иван 34 » 10 ноя 2019, 02:13
Чета я не нашел на алли токовые клещи к диамагу, есть их куча там, а какие подойдут... . Они что с проводом к диамагу прям идут?
Иван 34
Сообщение Юрий » 10 ноя 2019, 03:01
Иван 34 писал(а):Чета я не нашел на алли токовые клещи к диамагу, есть их куча там, а какие подойдут... . Они что с проводом к диамагу прям идут?
Про эти клещи несколько тем открыто. Там всё написано.
Сообщение OOA » 10 ноя 2019, 03:38
Вот я брал тут https://ru.aliexpress.com/item/32819366 ... 33edBokSEg
OOA
Сообщение Иван 34 » 10 ноя 2019, 21:28
[/quote]
Вот я брал тут https://ru.aliexpress.com/item/32819366 ... 33edBokSEg[/quote]
Спасибо за ссылку большое.. работают клещи? Соответствует диамагу? Если все ок., буду заказывать.
Иван 34
Сообщение Alex_42 » 10 ноя 2019, 21:38
Иван 34 писал(а):Спасибо за ссылку большое.. работают клещи? Соответствует диамагу? Если все ок., буду заказывать.
Зачем, переспрашивать, если люди уже используют?
