Страница 1 из 2
тесть зль пауэр
24 фев 2020, 07:47
andrey36rus
Пусковой ток аккумулятора недостаточен для цепи стартера. В чем причина ?
Re: тесть зль пауэр
24 фев 2020, 16:21
салмыш
А где данные авто и аккумулятора?Пока можно только гадать;не правильный аккум,убитый аккум,
Re: тесть зль пауэр
25 фев 2020, 08:16
andrey36rus
дв ВАЗ 21124 АКБ 60А.Ч Пусковой ток 450А
Re: тесть зль пауэр
25 фев 2020, 08:19
andrey36rus
Двигатель заводится в -20 без проблем. Плотность в банках 1.27. Это убитый ?
Re: тесть зль пауэр
25 фев 2020, 08:37
aleksandr_s
Проверьте качество массы, ещё один канал на корпус стартера. Должно быть не более 0,5 вольта. При плохой массе тест неправильно считает. Или же аккумулятор действительно не исправен, потому, что просадка напряжения до 7 вольт не допустима.
Re: тесть зль пауэр
25 фев 2020, 09:21
andrey36rus
Спасибо за ответ.
Re: тесть зль пауэр
20 мар 2021, 17:36
andrey36rus
aleksandr_s писал(а):Проверьте качество массы, ещё один канал на корпус стартера. Должно быть не более 0,5 вольта. При плохой массе тест неправильно считает. Или же аккумулятор действительно не исправен, потому, что просадка напряжения до 7 вольт не допустима.
Установил Новую АКБ 60а.ч. 500А .Масса в порядке Сделал три теста подряд , все они дали разные результаты. Почему ?
Re: тесть зль пауэр
20 мар 2021, 20:36
sergey-nik
А может дело в стартере.
Re: тесть зль пауэр
21 мар 2021, 08:38
andrey36rus
Мне тоже кажется что в нем. Много тока потребляет поэтому и пускового тока недостаточно. Хотя крутит он нормально. Я думаю что лезть в него пока не стоит
Re: тесть зль пауэр
21 мар 2021, 08:40
andrey36rus
Только вот почему на одном из тестов ток зарядки пропал . Генератор вроде исправен
