CAN шина
CAN шина
Сообщение uvan » 04 мар 2020, 01:24
Скажите, Diamag 2 - может работать с CAN шиной ?
Проутюжил весь форум, но так и не нашел ни одного ответа.
uvan
Re: CAN шина
Сообщение OOA » 04 мар 2020, 04:37
OOA
Re: CAN шина
Сообщение uvan » 04 мар 2020, 05:22
описание теоретической части это хорошо.
Но меня интересует вопрос - как правильно подключиться к кан шине.
Если я правильно понимаю, то нужно подключаться 5 и 6 каналом на CAN шины (L и H) и выбирать в настройках параметр D.(диф.канал)
Поправьте если не правильно.
uvan
Re: CAN шина
Сообщение meidger72 » 04 мар 2020, 19:51
Действительно. Как подключится? И вообще что то можно увидеть нашим прибором по CAN?
meidger72
Re: CAN шина
Сообщение uvan » 04 мар 2020, 20:05
Я попробовал через диф.канал. Что то не получилось.
По отдельности каждый канал, получилось снять. Но форма сигнала оставляет желать лучшего.
Мне правда и этого хватило понять что сигнал не правильный. Идет просадка напряжения.
Вот для наглядности что получилось у меня.
uvan
Re: CAN шина
Сообщение kalsin6 » 22 янв 2021, 03:00
Подскажите можно ли Диамагом посмотреть сигнал на CАN шине Если да то как подключить и чем и какие настройки выбрать Много раз уже этот вопрос задают и тишина Что это секрет? Или Нантек у китайцев покупать Про мультиметры и специальные примочки не надо Интересует Диамаг
kalsin6
Re: CAN шина
Сообщение Виджар » 22 янв 2021, 06:21
...... можно. Выглядит вот так .... Как интерпритировать??? ))) И какой HANTEK покупать? Отдавать десятки тысяч только что бы посмотреть CAN?
Re: CAN шина
Сообщение kalsin6 » 22 янв 2021, 18:44
Так может лучше сначала посмотреть на форму сигнала Правильно работает или замкнуло что то А только потом уже разбирать пол машины и думать почему же она не едет Для чего диамаг ? Смотреть форму сигнала и делать выводы Для чего тогда весь этот форум если форма сигнала не интересна С УВАЖЕНИЕМ
kalsin6
Re: CAN шина
Сообщение Alex_42 » 22 янв 2021, 19:20
kalsin6 писал(а):Так может лучше сначала посмотреть на форму сигнала Правильно работает или замкнуло что то А только потом уже разбирать пол машины и думать почему же она не едет Для чего диамаг ? Смотреть форму сигнала и делать выводы Для чего тогда весь этот форум если форма сигнала не интересна С УВАЖЕНИЕМ
Оценить форму сигнала, Диамагу не хватит полосы пропускания и частоты дискретизации.
Re: CAN шина
Сообщение kalsin6 » 22 янв 2021, 19:54
Благодарю за честный ответ Это сразу было понятно У Диамага много своих преимуществ и это ни сколько не уменьшает его значимость и надобность в мастерской Я думаю что просто надо видео снимать про то как им пользоваться А эта вся писанина В ней разбираются в основном продвинутые а новички только делают вид что что то понимают (ни кого не хотел обидеть) С УВАЖЕНИЕМ
kalsin6
