Форд фокус 2 ЭБУ АКПП не выходит на связь
Сообщение sanya.map » 17 июл 2020, 20:08
Здравствуйте коллеги! Прошу вашей помощи. Форд фокус 2 2006 г.в (все данные ниже) ТСМ не выходит на связь, АКПП в аварии на приборке D+ и не меняется инфа при переключении. Едет вперёд по ощущению 2-я и задняя и всё, при этом на приборке постоянно горит D+. приборка пропаяна (подкидывали новую), Питание массы на ЭБУ АКПП в норме, CAN-H CAN-L с розетки до разъёма ЭБУ АКПП звонятся сопротивление меду ними 6 и 14 пин 60 Ом в норме. Фишки на АКПП снимал все сухие и красивые. Единственное не мог снять разъём с РСМ (ЭБУ двигателя) обломилась головка болта как в замках ВАЗ, как снять пока не знаю. Предохранители в моторнике целые. Куда копать ума не приложу. Прошу вашей помощи.
Re: Форд фокус 2 ЭБУ АКПП не выходит на связь
Сообщение sanya.map » 18 июл 2020, 13:17
Нашёл причину.Отвечу может кому пригодится. Не доглядел третье питание, трассировщик справился.
