тест электрооборудование на других токовых клешах
Re: тест электрооборудование на других токовых клешах
Сообщение yunik » 19 янв 2021, 19:03
Seruk писал(а):здраствуй. спасибо за ссылку. завтра под шаманим. кстати пробовал по АППЕ 32 с заводским настроикой ничего не трогая. естественно ничего не выходит. по токовым клещям чисто оригинал.
У ваших токовых клещей рабочий режим с таким же выходным уровнем сигнала, как у одного из режимов токовых клещей APPA 32, поэтому это совсем не естественно что тест не выходит.
Настройка - Электропитания - APPA 32 600 А абсолютно подходит для ваших токовых клещей, только названием отличается (при желании можно изменить).
Вам стоит попробовать ещё, придерживаясь описанной методики проведения теста, описанной в справке (помощь в программе).
Если не чего не получается, проверьте исправность токовые клещей, замерьте ими ток потребления какого нибудь потребителя где можно проконтролировать точность измерения. Когда то, такою проверку я дела своим токовым клещам, измеряя ими ток потребления аккумуляторной батареи при зарядки от зарядного устройства, выставил ток заряда по амперметру на зарядном устройстве (например 5А), и по осциллографу смотрим что при этом фиксируют токовые клещи, результаты должны совпадать.
Сообщение Seruk » 20 янв 2021, 03:00
с полярностью все норм пробовал и так и так. ничего не выходит. спасибо за форум. завтра обязательно отпишусь.
Seruk
