Диагностика генераторов
Re: Диагностика генераторов
Сообщение dsvdp » 07 янв 2015, 05:55
На картинке смотрел генератор. Включил диф канал. Все настройки на картинке.
Одну иглу закрепил на плюсе АКБ, вторую иглу на болт гены.
На картинке где напряжение ниже нуля - вторая игла в воздухе, где подскочила к нулю - касание иглой болта гены. (Гена исправный).
Массы мерю мультиметром в основном, но если вдруг его рядом нет, то одна игла на минусе АКБ, вторая игла на интересующей массе.
Диапазон соответственно уменьшаю до 1 В.
dsvdp
Сообщение Alex_42 » 07 янв 2015, 10:38
При использовании такого метода, массу осциллографа никуда не подключаем.
Сообщение admin » 07 янв 2015, 12:29
Дифф вход это два входа и масса. На выходе разница напряжений между входами и массой.
Соответствено если не подключить массу то ничего не получиться.
Дифф входом можно проверить генератор но сперва ставим диапазон 15 вольт а после записи уже уменьшаем его до 1 вольта, для увеличения, чтобы рассмотреть пульсации. Если сразу поставить 1 вольт то ничего не выйдет так как входные делители будут включени на 1 вольт и 12-14 вольт сигнал с акб и генератора будет срезан.
Сообщение Юрий » 07 янв 2015, 19:18
Большое вам всем СПАСИБО за подробное объяснение!! Рад был Всех слышать! Ещё раз спасибо!!
Сообщение Alex_42 » 07 янв 2015, 19:21
Вон как. Считал, что дифф. вход Диамага работает аналогично щупам мультиметра - т.е. показывает разницу между входами с учетом знака. Спасибо за подсказку. Будем знать.
Сообщение admin » 07 янв 2015, 21:42
Еще раз на примере покажу работу дифф входа
На один вход подаем 5 вольт относительно массы
На второй 12 вольт относительно массы
На выходе видим 7 вольт.
Сообщение Babuka » 15 янв 2015, 21:17
Как писал Алексей по проверки геныча подключать так, как нарисовал? Подключаем к 5 и 6 каналам и нажимаем D. Крокодильчики не куда не подключаем!?
Правильно ли я понял?
Babuka
Сообщение SAN51 » 15 янв 2015, 23:48
Только добавь что крокодильчики массовые.
SAN51
Сообщение Babuka » 16 янв 2015, 00:32
SAN51 писал(а):Только добавь что крокодильчики массовые.
Внимание, крокодильчики массовые, их не подключаем!
Babuka
Сообщение Allkor » 08 мар 2015, 23:06
Возникло несколько вопросов.
Задам в одном месте.
Хотел немного уточнить.
1.При дифф.съеме сигнала массу осцилографа нельзя соединять с массой ДМ2 во всех случаях?
Что будет если масса останется включенной при тесте генератора?
admin писал(а):Дифф вход это два входа и масса. На выходе разница напряжений между входами и массой.
Babuka писал(а):Внимание, крокодильчики массовые, их не подключаем!
Не могу понять этот момент...
2.Как правильно снимать сигнал ДПКВ дифф.каналами?
Выход с ДПКВ соединять с 5 и 6 каналом?
Как быть с массой? Соединять или нет?
Какой диапазон измерения выставлять?
3. Можно ли соединять корпуса (массы) двух осцилов Диамаг и МТПро3, если оба подключенны к usb портам ПК?
А то неудобно как-то постоянно перекидывать массы...
4. Можно ли использовать этот шунт, за место токовых клещей в "Анализе электропитания"?
Какие настройки шунта выставлять?
Шунт штатный, со стенда проверки генераторов КИ-1093.
Allkor
