Диагностика генераторов
Re: Диагностика генераторов
Сообщение Андрей21 » 16 дек 2015, 00:39
Просматривал как-то этот материал. Хороший сайтик.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение TRV » 16 дек 2015, 02:16
Андрей21 там в ролике неисправности с оссцилогр. и местом на схеме гены,в статье очень мало инфы ,надо смотреть именно ролик(как там у вас с инетом теперь?)
Сообщение sanya.map » 16 дек 2015, 02:38
Андрей21.Вот что у себя нарыл.Привет г.Воронежу от города первого салюта! :)
Проверка Генератора.rar
Сообщение Андрей21 » 17 дек 2015, 08:42
TRV писал(а):как там у вас с инетом теперь?
Да как обычно :roll: с мобильным модемом бывает в наших удаленных местечках. В общем и целом меня это устраивает, странички сайтов открываются, только бывает в самый неподходящий момент .... дня по два-три тупит. Видео однозначно с перерывами воспроизводится. И кроме Ютуба, из видеоканалов, ничегошеньки не дождешься. Тормоз.
За инфу спасибо. Но это все у меня уже есть. По генераторам, по выходному напряжению проще. Посмотрел, там хрень непонятная - разбирай. А Диамаг2 прикупил с тайной мыслью что будет полезным именно в плане сигналов связанных с управлением. Ой, сколькр этих релюшечек сейчас понаделали!!! И все с-с-супер, душа радуется... хотя как был генератор синхронной машиной переменного тока так и остался, без особых изменений.
И в заключении предлагаю еще одну любопытную осцилку (фото неисправности не сделал). Снята с АКБ с АУДИ А6 генератор Бош. Заряда практически не было, но по осциле видим что РН отрабатывает! Разобрал... оп-па, все исправненько по электрической части (только щетку одну подгрызло), а это отключение не работа РН на отсечку, а результат протертого контактного кольца обмотки ротора. Вот те и образцовые осцилки.... ;)
Не диагност.
Андрей21
Сообщение TRV » 29 дек 2015, 05:21
Тоже вышел на Диамаг2 смотреть генычи хотел,вопрос стоял ремонтировать старый осцил(1С-65 кажись у меня ) или купить USB новый.Все таки с помощью токовых клещей смотреть на осциле интереснее и быстрее,только клещи надо не постоянного тока,а переменного ,как на видео по ссылке http://rightstarter.ru/index.php?id=653869 .Интересно,они что там прикрутили -DSO ? Может кто подскажет как видео захватить (сохранить) для себя?
Сообщение Дмитрий 46 » 01 янв 2016, 23:15
Всё есть на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=7m_bxrpdWH8
Дмитрий 46
Сообщение frompmr » 02 янв 2016, 00:19
Сообщение sanya.map » 02 янв 2016, 00:45
С подобных ресурсов качаю элементарно,скопировав URL видио,а дальше качаю любым менеджером загрузки(кроме торрента).А с ютуба вот ссылка http://ru.savefrom.net/1-%D0%B1%D1%8B%D ... 1-youtube/ (у меня стоит как закладка)вставляем сюда адрес интересующего нас видио и качаем.Всех с праздником!!!
Скачивание.rar
Сообщение TRV » 02 янв 2016, 06:14
Спасибо -по вопросу о захвате видео.
Сообщение Андрей21 » 15 фев 2016, 09:06
Где-то выше в теме была речь о всплесках на нормальных осциллограммах и я даже приводил пример оцилы со всплесками результатом работы РР. Но вот возник и у меня вопросик... и именно по всплескам. Что же "рисует" осциллограф, какой процесс, в этих всплесках? Ясно что работает индуктивность - всплески напоминают затухающие колебания. Но, ладно если это происходит в момент отключения ротора реле-регулятором..., а здесь? Вот осцила генератора с АУДИ 100 такие всплески идут в среднем через пару периодов - это не может быть работой РР в любом случае (и наводок с ВВ нет).
Не диагност.
Андрей21
