Диагностика генераторов
Re: Диагностика генераторов
Сообщение dmiha.73 » 07 ноя 2018, 20:06
Den_Boldirev писал(а):по поводу генератора , после его ремонта отпишу , что да как , по поводу осцила и токовых клещей , брал полный комплект , но токовых клещей вроде небыло
Их продают отдельно, в интернете много магазинов
dmiha.73
Сообщение Евгений1969 » 07 ноя 2018, 20:14
Ну я думаю, что более качественный сигнал с генератора снимается всё же токовыми клещами? :?:
А то у китайцев и высоковольтный пробник продаётся на 28кВт. с понижением 1:10000.
Я думаю, если снять им ВВ сигнал прямо с токоведущей живы, то сигнал куда более будет информативней и интересней...всё же прямой контакт. :D
Сообщение dmiha.73 » 07 ноя 2018, 20:51
Евгений1969 писал(а):Ну я думаю, что более качественный сигнал с генератора снимается всё же токовыми клещами? :?:
Я покупал арра-32 в России, а хантек 65С на Али-экспресс. Не пробовал гену проверять токовыми клещами, но думаю можно проверить подсоединив по схеме проверки электропитания и дать нагрузку. Этим тестом можно проверить производительность генератора. Верно?
Основной контингент на ремонте ВАЗы, а там генератор доступен, проверяю мультиком. Надо попробовать)))
dmiha.73
Сообщение Den_Boldirev » 08 ноя 2018, 00:30
ну а токовые клещи у производителя диамага есть ? можно фото ..?
Den_Boldirev
Сообщение Den_Boldirev » 08 ноя 2018, 01:26
понял , нужно отдельно брать apa 32 , как понимаю полезная штука , хотя почему производитель diamag 2 не выпускает свои , было б плюсом
Den_Boldirev
Сообщение uncle_sem » 08 ноя 2018, 05:02
да не более и не менее качественный, просто другой. это как говорить что сигнал вторички менее качественный чем сигнал первички. нет, ровно такой же по качеству. просто другой ;)
Den_Boldirev писал(а):понял , нужно отдельно брать apa 32 , как понимаю полезная штука , хотя почему производитель diamag 2 не выпускает свои , было б плюсом
потому что выпускаемые мелким тиражом клещи не будут принципиально дешевле, зато с высокой вероятностью будут хуже давно отлаженной и производимой массово конструкции.
uncle_sem
Сообщение Johnson » 13 дек 2018, 07:44
Здравствуйте. Обратился клиент с жалобой, что во время движения на авто ВАЗ 2110 временами пропадает зарядка. Это видно и по напряжению БК, и по лампе зарядки светящейся в половину накала. Этот момент удалось отловить, файл обрезал. Не особо силён, но подозреваю диод. Спасибо.
2110 генератор 3.rar
Johnson
Сообщение Андрей21 » 14 дек 2018, 05:35
Johnson писал(а): во время движения на авто ВАЗ 2110 временами пропадает зарядка. ...... и по лампе зарядки светящейся в половину накала.
Как бы мое видение проблемы судя по снятой осциллограмме... ;) Например, на генераторе ослаб силовой контактный болт главной клеммы "плюс" на АКБ (там же и подгар клемм). Из наиболее распространненных неисправностей это то о чем сразу подумалось...
На этой осциллограмме видно что сначало (без тряски) имеется просадка напряжения на подзаряде. Две причины, первая стандартная - обычный "уплывший" или бракованный РН, вторая это и есть возможная потеря напряжения на ослабленном/подгоревшем силовом болте с верхней пластины диодного моста на питающие АКБ провода. Напряжение просело до 13,4 В.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 14 дек 2018, 05:38
Затем, вследствии прогрева подгоревшего контакта или тряски/вибрации от двигателя видно как начинаются первые просадки по напряжению. Эти выбросы вниз явно указывают на неконтакт. Так же падает и общее напряжение подзаряда.
2 ВАЗ-2110 прогрев. потеря контакта. первые просадки..png (14.8 Кб) Просмотров: 19719
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 14 дек 2018, 05:47
И, пошла раскачка от 3 до 10 В. Если бы клеммы от АКБ имели хороший контакт напряжение по любому было бы не ниже 12 В.
Предположение было бы верным если осциллограмма снималась непосредственно с силового болта генератора. Как еще вариант - сильно ослабшая "масса" на блок двигателя на термостате. Там постоянно геммор... :(
Не диагност.
Андрей21
