Диагностика генераторов
Re: Диагностика генераторов
Сообщение Babuka » 15 мар 2015, 08:55
Сегодня решил снять осцил. геныча через дифф. канал D. Канал 5 на +АКБ, канал 6 на В+ гены, масса ДМ2 на минус АКБ. Вот что получилось.
Babuka
Сообщение titservik » 22 мар 2015, 02:51
Знатоки помогите генератор
Первый скрин напряжение на АКБ на ХХ
Второй скрин снятие пульсаций каналом DIS.
Третий скрин пульсации на АКБ через конденсатор 0,1мкФ
ПОВРЕЖДЕННЫЙ ДИОД ИЛИ КАК
titservik
Сообщение Babuka » 22 мар 2015, 04:39
titservik писал(а):Знатоки помогите генератор
Предположение такое, обрыв отрицательного диода, или диода обмотки возбуждения.
Babuka
Сообщение liros » 19 апр 2015, 22:39
В Лекциях Пахомова это есть. То ли в эксперте то ли в практике
liros
Сообщение dsvdp » 20 апр 2015, 07:47
В практике такого не помню. А так похоже на обрыв диода.
dsvdp
Сообщение Мастеровой » 05 май 2015, 04:04
Сегодня опробовал на своей Гранте... это нормальный сигнал - снят индуктивной линейкой диамаговской сбоку от АКБ?
Двигатель 21127 Генератор БОШ Индия 115 А
Мастеровой
Сообщение Babuka » 05 май 2015, 18:42
А что это за периодические всплески сигнала? Работа регулятора или помехи?
Babuka
Сообщение Мастеровой » 05 май 2015, 19:09
Babuka писал(а):А что это за периодические всплески сигнала? Работа регулятора или помехи?
С зараядкой проблем нет... генератором управляет ЭБУ по КАНу - может от этого так...
Мастеровой
Сообщение Babuka » 05 май 2015, 19:16
Управление регулятором?
Babuka
Сообщение Alex_42 » 05 май 2015, 19:18
Помехи от системы зажигания.
