ДПДЗ
ДПДЗ
Сообщение DIAMAGOVEC » 08 мар 2022, 02:22
Добрый вечер!
У одного владельца, часто выходит из строя датчик положения дроссельной заслонки, их он поменял штук 15.
После замены, машина едит хорошо, но потом через неделю опять проблемы с ХХ и опять после замены едит нормально.
Полагаю что попадаются некачественные датчики, может кто-то встречался с такой проблемой?
Re: ДПДЗ
Сообщение anatoliy.leys » 11 мар 2022, 00:34
а как машинка обзывается?
anatoliy.leys
Re: ДПДЗ
Сообщение Maksim72 » 27 июн 2022, 01:23
На старых газелях и уазах схожая проблема проявляется из за некачественного заземления эбу на двигатель. С дпдз идет 3 провода (+5в, -эбу, сигнальный). Надо проверить мультиметром провод -эбу и любой металлической части двигателя. Если разность будет 0.1в и более то проблема найдена. Решается вскрытием косы максимально близко к эбу и привязка дополнительного провода на - провод (их там будет несколько проводов заземления эбу. Выбирай тот что толще). И протягивание этого провода на массу двигателя. Также не помешает установка доп провода массы двигателя.
Maksim72
Re: ДПДЗ
Сообщение sergey-nik » 27 июн 2022, 01:59
DIAMAGOVEC писал(а):Добрый вечер!
Может саму дроссельную заслонку проверить на люфты в корпусе ?
sergey-nik
