Проверка датчика скорости
Re: Проверка датчика скорости
Сообщение air09 » 04 мар 2015, 23:00
Это неправильная схема, выбросить её, это клапан продувки адсорбера, а не ДС.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение Юрий » 04 мар 2015, 23:12
Согласен."Косяк" в эл.схеме . ДС на схеме обозначен цифрой 23, а не 20. Хотел удалить предыдущее сообщение за ненадобностью--не получается.Прошу модератора удалить сообщение
Сообщение Юрий » 20 минут назад
Сообщение TRV » 05 мар 2015, 00:28
air09 писал(а):Ещё можно АЗ-1 -"аварийное зажигание" практически то же самое, только частота великовата, у меня 180 км/ч показывает.
А как доработать АЗ-1-что бы частоту можно было регулировать?
Исходник более доступен :P
Сообщение And » 06 дек 2016, 03:47
если схема правильная в инете то резистор между 6 и 8 выводами
And
Сообщение Ярослав » 26 апр 2018, 17:51
А осциллографом то его как проверить?(не кулерами, не трамблерами)Я на холостом ходу подключался к трем проводам поочередно и ничего "прямоугольного" я не увидел. Быть может нужно передачу включить и чтоб колесо закрутилось? Машину домкратом приподнять перед этим.
Ярослав
Сообщение pupkin000 » 26 апр 2018, 19:42
Ярослав писал(а):А осциллографом то его как проверить?(не кулерами, не трамблерами)Я на холостом ходу подключался к трем проводам поочередно и ничего "прямоугольного" я не увидел. Быть может нужно передачу включить и чтоб колесо закрутилось? Машину домкратом приподнять перед этим.
Если автомобили ваз то к среднему контакту.Крайнии провода +и -, колесо в любом случае надо прокрутить.
pupkin000
Сообщение Ярослав » 27 апр 2018, 03:01
Спасибо!
Ярослав
Сообщение AutoMan » 27 апр 2018, 05:14
Может есть у кого осцилка рабочего ДС от ВАЗа?
AutoMan
Сообщение pupkin000 » 27 апр 2018, 05:42
AutoMan писал(а):Может есть у кого осцилка рабочего ДС от ВАЗа?
Я никогда не сохранял если и попадается машина с нерабочий спидометром проверил напряжение если норм то всегда подключаю эмулятор датчика скорости от мотор мастера ( не реклама) но тест мастер классная штука и обрывы многих датчиков искать
pupkin000
Сообщение Johnson » 28 апр 2018, 08:18
Соберите такую простейшую штуку описанную в статье. Сигнал посмотрите и проверочник будет.
http://chiptuner.ru/content/pub_04/
Самая первая схема.
Johnson
