Шунт для теста элекропитание
Сообщение TRV » 11 мар 2015, 01:13
Нашел шунт 1000А ,маркировка (75ШСММ3 -1000-0.5) со знаком качества СССР.Штука эта довольно увесистая и размеры не маленькие:70 мм на 178мм и толшиной20мм в месте подсоединения измерительной головки(амперметра).Отверстия для контактных болтов 17.5мм толшина 14мм в этом месте.Вес вместе винтами и клеймами на амперметр 1кг 227гр . :!: .Пока буду пробовать с шунтом (нет денег на покупку токовых клещей)
Re: Шунт для теста элекропитание
Сообщение titservik » 11 мар 2015, 02:34
Я тоже хотел изготовить шунт 600А/100мВ, но что то потом засомневался в чувствительности.
Когда попробуешь отпишись, а то по параметрам шунта может не хватить чувствительности ослика( при 1000А/75мВ), а при 200А получается сигнал всего 25мВ
titservik
Сообщение TRV » 11 мар 2015, 03:06
Что бы попробывать мне нужна помощь форумчан.Пробовал измерить сопротивление шунта китайским мультиметром М890G -измерил сопротивление щупов(замкнув их между собой)на пределе 200ом-0.1ом и шунт то же -0.1 ом.Надо было АРРА наверное у электриков померять.По настройкам то же не знаю как прописать шунт.Если кого не затруднит обьясните по шагово после открытия вкладки электропитание.Попробую еще завтра поискать шунт на 600А-или Вы сами запиливали его(видел такие шунты когда искал для настройки полуавтомата).
Сообщение titservik » 11 мар 2015, 03:22
Настройки должны быть такие
titservik
Сообщение titservik » 11 мар 2015, 03:26
А измерить сопротивление такого шунта китайским мультиметром невозможно, если только не пропускать через него ток в 1000А то на нем будет выделятся напряжение 0,075в
titservik
Сообщение TRV » 11 мар 2015, 03:33
Спасибо.А как добраться до окна ввод данных :oops: ? 667.00 А-это значение максимально возможное ?
Сообщение titservik » 11 мар 2015, 03:51
667А в данном случае это параметр для вашего шунта, но нам больше и не требуется(1000А/75мВ примерно равно 667А/50мВ)
Просто в окне настройки невозможно вписать три знака после запятой 75мВ = 0,075; пришлось перещитать.
titservik
Сообщение titservik » 11 мар 2015, 04:04
Путь к настройкам
titservik
Сообщение TRV » 11 мар 2015, 06:08
Спасибо. С настройками канала разобрался.Нужно ли крутилки поставить как на скрине выше ? Нужен ли еще датчик разряжения во впускном коллекторе?Авто для теста-ВАЗ 2106 карбюратор с электронным зажиганием.Модель двиг. посмотрю -напишу.По выбору теста-то же выбрать APPA 32 600A?Что тогда использовать в качестве датчика синхронизации?
Сообщение TRV » 12 мар 2015, 02:52
Нашел шунт 75ШСММ3-750-0.5 габариты 50 мм на179мм отв 17мм.Вес 887 гр.-голый.Пока провести испытания нет возможности -стартер снят для ремонта.по вопросам по синхре попробую позже сам разобраться,буду делать просто прокрутку,что бы не усложнять задачу .
