Шунт для теста элекропитание
Re: Шунт для теста элекропитание
Сообщение titservik » 01 ноя 2015, 01:00
Да я раньше специально делал всевозможные шунты и подгонял настройки и проверялся на поверенных приборах и все сходилось прекрасно. Благо на работе время позволяет и есть всевозможные приборы и инструменты для творчества.
Вот последний тест электропитания, подклинивало втягивающее.
titservik
Сообщение TRV » 01 ноя 2015, 01:43
Выложете файл теста с шунтом,кстати какой он (опишите как сделали и настройки (немогу вкурить,вроде Alex_42 подробно писал,но хотелось бы на конкретном примере,что бы понять).Р.S. -видел в магазине шунт 1000А-цена 4000р :shock:
Сообщение titservik » 01 ноя 2015, 02:29
TRV писал(а):Выложете файл теста с шунтом,кстати какой он (опишите как сделали и настройки (немогу вкурить,вроде Alex_42 подробно писал,но хотелось бы на конкретном примере,что бы понять).Р.S. -видел в магазине шунт 1000А-цена 4000р :shock:
Шунт самодельный, нихром 2 кусочка диаметром 6 мм и длиной примерно 35мм впаяны на твердый припой в медные самодельные клеммы.
Шунт калибровался с помощью промышленного блока питания там поверенный амперметр на 300А. добивался характеристики 1мВ/А.
titservik
Сообщение titservik » 01 ноя 2015, 02:51
https://yadi.sk/d/wAXGfor8k9JrM
titservik
Сообщение TRV » 01 ноя 2015, 20:20
Спасибо,пока трафика нет скачать ,дома качну.
А вот манганиновая проволока (диаметр не помню каккой,примерно 2мм) стоит рублей 300 за метр в том же (самом дорогом у нас )магазине.Клеймы можно наверное свицовые готовые.применить?
Сообщение titservik » 01 ноя 2015, 21:53
TRV писал(а):Спасибо,пока трафика нет скачать ,дома качну.
Манганиновая, нихромовая проволока плохо паяются обычным припоем, и возможно будет плохо паяться к свинцовой клемме. А там контакт должен быть очень хороший, чтобы исключить паразитное переходное сопротивление.
titservik
Сообщение frompmr » 17 июл 2016, 09:15
Alex_42 писал(а):Все просто. Вот, на скрине объяснение. Если установить тип данных "Токовые клещи", то в тесте Электропитание не нужно будет ставить крутизну (окно будет неактивно), а необходимая крутизна будет расчитана ПО на основании настройки преобразования в настройке канала.
Прошу прощения за поднятие давнего вопроса по линейному преобразованию падения напряжения на шунте.
К примеру есть шунт: при нагрузке 1000 А падение напряжения на нём 1 в.
Скажите, почему Вы делаете линейные преобразования именно так: 0.9в = 900 А, -0.1в = -100 А
Почему не так: 1в = 1000 А, -0.1в = - 100А ?
Есть-ли принципиальная разница и в чём она заключается?
Сообщение Alex_42 » 17 июл 2016, 14:21
Можно и так, как вы предложили. Смотря, какой общий диапазон измерений хотите использовать. Я исходил из того, чтобы получить максимальный размер осциллограммы тока, т.к. его пиковая величина при пуске, редко превышает 850...900 А для легковых авто. Если предполагаете работать с более мощными ДВС, то может установить свой диапазон измерения тока.
Сообщение frompmr » 25 июл 2016, 03:30
Спасибо. Приобрёл за недорого в институте метрологии (в техническом отделе) два шунта, 75мв/100А и 75мв/300А.
Так как в текущем ПО пока нет возможности вбить три цифры после запятой 0.075 то я сделал пересчёт. Для шунта на 300А: 0.075 / 75 x 70 = 0.07 вольт. (300 / 75 х 70 = 280А ) т.е. 0.07в = 280А
Так как 280А для нас мало, то я умножил диапазон на 2 и получил 0.14в/560А. Для обратного тока: 0.075 / 75 x 10 = -0.01 вольт. (300 / 75 x 10 = -40А)
Теперь у нас есть возможность внести данные в линейные преобразования для такого шунта.
Примерно так же я поступил с шунтом на 100А: 0.075 / 75 x 300 = 0.3 в (100 /75 х 300 = 400А) Для обратного тока: 0.075 / 75 x 20 = -0.02в (100 / 75 x 20 = -26.66А)
Сделал тесты Elpower сначала с одним шунтом, затем с другим. Есть небольшие различия.
1) Можно-ли делать пересчёт для шунтов таким образом?
2) Почему в тесте Elpower есть разница по току между одним и вторым шунтом?
3) Какой из этих двух шунтов использовать предпочтительнее?
Файлы Elpower прилагаю.
https://yadi.sk/d/ugs_Xm1ZtaWGV
Сообщение мельник » 30 сен 2016, 01:20
Всем привет. Не подскажите кто как решил вопрос с шунтом. Где можно приобрести или как сделать шунт для осциллографа?
мельник
