Регулятор напряжения на 24 В
Сообщение Мастеровой » 26 дек 2015, 19:58
Товарищи! Нужна помощь. Имею выпрямитель на 12 В и есть выход на 24 В(пока не использовал - не нужен был), на 12В испльзую для проверки стартеров без нагрузки и всего остального, поэтому сила тока думаю около 100 А. Обмотка на 24 В намотана сверху - на какую силу тока рассчитана не знаю. Хочу сделать регулировку напряжения используя 24В выход для проверки реле зарядки ВАЗовских. Нашёл в сети схемы - спаял, начал проверять - сгорел переменный резистор и потом стрельнул LM317T... Схемы выкладываю - может подскажите какая из них подойдёт мне. Делал по схеме 8141753 -вот по ней у меня и погорели детальки...На выходе выпрямителя на 24 В сделал диодный мост из дополнительных диодов с ВАЗовского генератора(черные маленькие)...Может диодный мост не подходит? Хотя до этого делал регулятор на транзисторах, но он выдает только до 12 Вольт... Если мои схемы не подходят, то посоветуйте другую. Сам в электронике особо не соображаю, поэтому и спрашиваю...
Схемы регулятора.7z
Мастеровой
Re: Регулятор напряжения на 24 В
Сообщение Alex_42 » 26 дек 2015, 22:05
Схемы все правильные. Может, ошибка в монтаже? Попробуйте поставить вместо моста подходящую диодную сборку, как например, на одном из ваших рисунков. Подключите к ней, соблюдая полярность, конденсатор 1000...2200 мкФ на 50В и выше. Измерьте на нем напряжение. Еще, может, полярность на входе регулятора перепутали.
Сообщение Мастеровой » 27 дек 2015, 02:27
А какое напряжение должно быть на конденсаторе? И ещё вопрос по поводу переменного резистора(который у меня сгорел) какой марки брать, ну там мощность, параметры какие или любой подойдет?
Мастеровой
Сообщение Alex_42 » 27 дек 2015, 02:35
Мастеровой писал(а):А какое напряжение должно быть на конденсаторе? И ещё вопрос по поводу переменного резистора(который у меня сгорел) какой марки брать, ну там мощность, параметры какие или любой подойдет?
Без нагрузки, если у вас переменка 24 В, должно быть 31...33 В. Резистор здесь пойдет маломощный 0,25...0,5 Вт. То, что он сгорел, так это или неправильный монтаж, либо брак микросхемы. Проверяли схему без нагрузки? Кстати, корпус микросхемы должен быть изолирован от общего провода (минуса)!
Сообщение TRV » 27 дек 2015, 02:37
Конечно блызнет,ведь вазовский регул.напряж .потребляет 5А,на некоторых написано даже.Ваши схемы не подойдут,т.к. они все на 1.5А. Ищите схему с транзистором силовым на выходе на 10А(с запасом) и желательно с защитой от перегрузки,вдруг рег. генер. неисправен-опять блызнет.
Последний раз редактировалось TRV 27 дек 2015, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_42 » 27 дек 2015, 02:40
TRV писал(а):Конечно блызнет,ведь вазовский регул.напряж .потребляет 5А,на некоторых написано даже.Ваши схемы не подойдут,т.к. они все на 1.5А.
Это ток потребления с обмоткой возбуждения генератора. Для проверки работоспособности реле-регулятора можно использовать лампочку от поворотов вместо обмотки возбуждения.
Сообщение Мастеровой » 27 дек 2015, 02:47
Да прорял без нагрузки - на выходе был подключен мультиметр...Спасибо за помощь. Завтра пойду снова куплю резистор и ЛМ... Хотел КРЕН12А взять, но не было... Один товарищ говорит что ЛМы с браком попадались, а поставили КРЕН и всё нормально...На выходе у меня не переменка а постоянное напряжение...
Мастеровой
Сообщение Alex_42 » 27 дек 2015, 02:49
Мастеровой писал(а):Да прорял без нагрузки - на выходе был подключен мультиметр...Спасибо за помощь. Завтра пойду снова куплю резистор и ЛМ... Хотел КРЕН12А взять, но не было... Один товарищ говорит что ЛМы с браком попадались, а поставили КРЕН и всё нормально...На выходе у меня не переменка а постоянное напряжение...
Я имел ввиду, напряжение на выходе трансформатора. И еще раз проверьте, чтобы корпус микросхемы был изолирован от общего провода.
Сообщение Мастеровой » 27 дек 2015, 02:52
Корпус ЛМ был в воздухе... А для него радиатор нужен для охлаждения? Если нужен, то ставить на радиатор без изоляции или подкладывать слюду? Реле зарядки потребляет если к щёткам подключить лампу 1,2 Вт около 1 А (в понедельник точно проверю)...
Мастеровой
Сообщение Alex_42 » 27 дек 2015, 03:04
Мастеровой писал(а):Корпус ЛМ был в воздухе... А для него радиатор нужен для охлаждения? Если нужен, то ставить на радиатор без изоляции или подкладывать слюду? Реле зарядки потребляет если к щёткам подключить лампу 1,2 Вт около 1 А (в понедельник точно проверю)...
Лучше на радиатор микруху посадить. Изолировать можно или слюдяной прокладкой, либо сам радиатор от корпуса устройства изолировать.
