Лямбда
Re: Лямбда
Сообщение Виджар » 26 апр 2016, 00:38
А в каком смысле 2В? Немного не понятно.... опорный сигнал (АЦП) 2В, или на ХХ постоянно 2В висит и не шевелится? По сканеру это или осциком смотрел?
Re: Лямбда
Сообщение pvzhar42 » 26 апр 2016, 12:30
кацманафт писал(а):Из датчика выходит 4 провода : 2-нагреватель, 2-"батарейка". У широкополосника , как минимум 5 проводов, (ну или 6 редко): 2-нагреватель, 2-элемент Нернста("батарейка :D )и 1-провод на ионный насос (" батарейка Нернста наоборот")
что-то часто встречаю такие темы.
5-ти проводной - это датчик обедненной смеси, почти тоже самое, что и широкополосник.
4-х проводной - это A/F сенсор ( датчик состава смеси) с токовым сигналом.
полистайте книгу Лещенко В.П. Кислородные датчики. Устройство, принцип действия, диагностика там про них хорошо описано.
На црв по каталогу бьётся как датчик состава смеси !
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Лямбда
Сообщение vermilion88 » 27 апр 2016, 05:02
Датчик обеднённой смеси любили Хонда. 5 провод не только они бывают,Но и широкополосные - Мазда 3.6 с 2006 года, Инфинити fx,qx.
vermilion88
Re: Лямбда
Сообщение кацманафт » 27 апр 2016, 17:58
Виджар писал(а):А в каком смысле 2В? Немного не понятно.... опорный сигнал (АЦП) 2В, или на ХХ постоянно 2В висит и не шевелится? По сканеру это или осциком смотрел?
На сканере выводится ток нагревателя. 2 вольта висит в качестве опорного напряжения и после подсоединения те же 2 вольта, смотрел осциликом ;)
Re: Лямбда
Сообщение Виджар » 27 апр 2016, 18:48
Ну а на ВАЗ с Denso по сканеру висит 3.5В .... и все нормально. Особености определенных систем и авто. :)
Re: Лямбда
Сообщение кацманафт » 29 апр 2016, 22:09
Кажется разобрался где собака порылась :mrgreen: Это токовый датчик
afrs2w.pdf
afrs1.pdf
Re: Лямбда
Сообщение SergV » 29 апр 2016, 23:00
кацманафт писал(а):Кажется разобрался где собака порылась :mrgreen: Это токовый датчик
Что значит токовый?
Для Хонды p1133 подогрев ДК.
http://www.dtcsearch.com/P1133/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
