Тойота РАВ4 2007 г. Осцилы генератора до и после ремонта.
Re: Тойота РАВ4 2007 г. Осцилы генератора до и после ремонта
Сообщение e.kolesnikov42 » 12 сен 2017, 20:52
Почему с 51 вывода ECU нет сигнала.
Может у кого есть какие мысли?
e.kolesnikov42
Сообщение Андрей21 » 13 сен 2017, 05:14
e.kolesnikov42 писал(а):Почему с 51 вывода ECU нет сигнала.
Я думаю, что скорее всего нет сигнала на 51 вывод ЭБУ с генератора. Это канал стабилизации по которому ЭБУ отслеживает работу генератора. Возможно просто вышел из строя сам реле-регулятор... :?
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 15 янв 2018, 06:54
Пришло время немного мне подправить эту темку. Дело все в допущенной мной ошибке по управлению ЭБУ этим реле-регулятором (надеюсь что среднестатистическому воронежскому жителю, который видит эти автомобили довольно редко у себя в мастерской, эта ошибка простительна :oops: ). Так вот, управление реле регулятором ЭБУ осуществляет по выводу "RLO". А отслеживает ЭБУ нагрузку по выводу "М" по скважности (или продолжительности) сигнала. В свою очередь на "М" сигнал в зеркальной точности повторяет сигнал питания щеток ротора. Т.е. сигнал "М" является инвертированным сигналом имеющим амплитуду порядка 11 вольт в период отсутствия питания на роторе, и уходящем в 0 вольт в период включения ротора в нагрузку. Завал переднего фронта сигнала "М" это результат мер по гашению самоиндукции ротора при его отключении (может емкость там какая в этом РР.. :? ). Вот как-то так...
"e.kolesnikov42" , если не секрет, чем у Вас дело закончилось?
Не диагност.
Андрей21
Сообщение e.kolesnikov42 » 15 янв 2018, 14:51
Хозяин менял ECU, проблема не ушла. Так и ездит с перемычкой M-RLO, с ней (перемычкой) зарядка есть. А вообще почитай http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... 68#p100768
e.kolesnikov42
Сообщение Андрей21 » 15 янв 2018, 18:29
e.kolesnikov42 писал(а): Так и ездит с перемычкой M-RLO, с ней (перемычкой) зарядка есть.
Вот за это спасибо :) если что... будет вариант решения вопроса...
"e.kolesnikov42", я тут такую штуку обнаружил (может будет чем полезно). Амплитуда сигнала "М" как я писал 11 вольт. Но, у меня две осциллограммы сигнала "М". Одна снята закрытым входом (видимо я забыл переключиться), а вторая снята открытым входом. И если сравнить эту вторую осцилу с Вашей, то получается что на Вашем РР нет опорного напряжения "М"... ? К сожалению, у меня, у знакомых нет такого автомобильчика... Может кто из форумчан поможет еще раз осцилкой по клемме "М" с рабочего РР?
Не диагност.
Андрей21
Сообщение e.kolesnikov42 » 16 янв 2018, 05:14
Поддерживаю. Тема до конца не раскрыта.
e.kolesnikov42
Сообщение PavelS » 17 янв 2018, 01:40
Cпасибо за труд. Очень позновательно.
PavelS
Сообщение Андрей21 » 19 янв 2018, 19:33
Андрей21 писал(а): Может кто из форумчан поможет еще раз осцилкой по клемме "М" с рабочего РР?
Есть такая осцилка с исправного генератора Тойота RAV4 клеммы "М" РР. Никаких 5 В опорных нет... Снято на ХХ без прочей нагрузки.
Не диагност.
Андрей21
